Ekoheat 2500. Pausestopper
systemfejl
Tilmeldt: 30 apr 2019 08:29
Senest aktiv: 01 maj 2019 23:49
Indlæg af systemfejl »
Hej,
Mit Ekoheat 2500 går på pausestop. Tror det er fordi røgsugeren stopper, og den er varm. Har installeret ny kondensator, og røgsugeren starter fint. Ligeledes er lejerne gode. Alt er renset (der er fint hul igennem skorsten også), og nu er jeg lidt på herrens mark, og vil gerne spørge det tilsammen alvidende publikum i forummet.
Håber I har lidt idder.
Hilsen,
Jørgen
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Re: Ekoheat 2500. Pausestopper
Indlæg af Tvillingen »
systemfejl skrev: 30 apr 2019 08:35 Hej,
Hilsen,
Jørgen
Det er vel fordi den har opnået set temperatur+8 grader så går den i pause stop,herefter starter den op igen når temperatur er faldet 10 grader fra set (mener jeg det er) .
systemfejl
Åh, kan godt se, at jeg ikke har skrevet det i mit indlæg.
Set-temperaturen er 60, og den går i pause lige omkring 40.
Tak for dit svar.
PS har haft det i ca 5 år, så kender efterhånden dets luner, men denne er ny.
Tvillingen
Areal: 145
systemfejl skrev: 30 apr 2019 14:37 Åh, kan godt se, at jeg ikke har skrevet det i mit indlæg.
Tak for dit svar.
Okay det er ikke så smart, har du prøvet at tage strømmen og vente lidt inden du starter igen.
systemfejl
Ja, har været gennem det. Lod den stå medens jeg var på arbejde, så ca 9 timer, før jeg startede igen. Men stadig det samme.
Tvillingen
Areal: 145
systemfejl skrev: 30 apr 2019 17:13 Ja, har været gennem det. Lod den stå medens jeg var på arbejde, så ca 9 timer, før jeg startede igen. Men stadig det samme.
Okay så kan jeg ikke hjælpe, men en der kan er Erling på TLF 21 53 77 91 :great:
systemfejl
Mange tak for hjælpen. Ringer til Erling.
Med venlige hilsner,
Jørgen
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Senest aktiv: 14 jul 2024 10:09
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 »
Hvilken software version har du?
Version 1.73.1 har en fejl vedr. Røgsuger
Ole Olsen
Vesthimmerland
systemfejl
Min software version er v1.72.
systemfejl
Fik talt med Erling, som jo er lidt af en troldmand. Nu kører det i alle tilfælde forbi 50 grader, får se hvad den er når jeg kommer hjem fra arbejde.
Hvad han foreslog var:
-rens sensor (boostede flux med ca 15 point)
-får sandsynligvis for mange piller (ændrede doseringsvægten op med 250 gram)
Årsag er måske dette batch af piller som er lidt mere fugtige, eller lignende. Grundlæggende at den ikke når at forbrænde alle pillerne - dog uden at have set fyret, ville han mene at dette var grunden.
Krydser fingre. God dag.
