I mandags og senest her til morgen hyler baxi og der står A1. Har rengjort fyret i søndags. Ingen problemer i påsken selvom det var varmt.
Hvad kan være galt ?
FEJL A1
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: FEJL A1
Tja, A1 betyder du har haft røg temp under 90 for længe.
Det sker tit når man har nyrenset kedel, for det sænker jo røg temp.
Du kan evt prøve at fjerne et par turbulatorer fra røgrørene, det vil
hæve din røg temp en smule.
Du kan også lige prøve at liste dine indstillinger her i tråden, fra begge menuer,
så vi kan se om det er muligt at optimere lidt.
- 6
- Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
- Senest aktiv: 01 maj 2019 19:58
Re: FEJL A1
Det vil jeg prøve senere.
Men jeg har ikke haft problemet før, selvom jeg renser kedlen ca. hver anden uge.
- Areal: 425 m2
Re: FEJL A1
A1 har i sig selv sådan set ikke noget med rensning at gøre, den betyder bare din røg temp har
været under 90 grader i mere end 30 minutter, men det er der naturligvis større risiko for,
hvis man har en nyrenset kedel.
Kunne måske også være en ide at rense røg temp føleren for eventuel sod og aske, sådan
du er sikker på den måler den korrekte røg temp.
Ellers et par turbulatorer ud, og lige liste dine indstillinger.
- 6
Re: FEJL A1
110
H12
L40
B30
R 0,0
-30
H 1,1
L 0,5
P 05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU-
Vil det sige at det kan være problematisk at køre sommerdrift, når der så er lavt forbrug ?
Og, skal jeg lade være med at rense alle små røgrør så ofte, og kun få asken ud ?
H12
L40
B30
R 0,0
-30
H 1,1
L 0,5
P 05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU-
- 6
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: FEJL A1
tidelig morgen er tit der hvor varmeforbruget er mindst...og der bliver ikke brugt varmtvand fra varmtvandsbeholdernLarsheise1 skrev: 01 maj 2019 15:29 110
H12
L40
B30
R 0,0
-30
H 1,1***0,6
L 0,5***0,3
P 05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU-
det har lidt med rensning at gøre da røgtemp falder ret meget efter rensning...kedeltemp(set) bør være mindst 75-op til 80 da det så giver højer røgtemp... går ud fra driftformsknap er slukket...
ja du er inde på noget de turbolatorrør kan man rense skiftevis halvdelen ca..
har sat sommer snegletider ind ovenfor..prøv dem,vend tilbage hvis det sku give nogen fejl..
- 6
Re: FEJL A1
Tak for svaret.
Jeg har taget nogle turbolatorrør ud.
Kan jeg bruge sommerindstillinger fra nu af ?
Hvor ofte renser du turbolatorrør ?
Driftsformknappen er slukket.
Re: FEJL A1
jeps det er fint resten af sommern/hen i efteråret...jeg har brugt de lave indsillinger i lille månedLarsheise1 skrev: 01 maj 2019 19:19 Tak for svaret.
turbolatorrørene normalt hurtig hver 2-3uge fra nu af og resten af sommern 3-6 uge
- 6
