RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Yannick
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 08 maj 2019 20:27 Her er en god side til at kigge internet forbindelses teknik https://stofa.dk/erhverv/blog/10-tips-t ... ngfLwn1A14
Net på, så ser jeg på det :great:
Jeg har helt styr på det - Har bare ikke sat det op, fordi det har været dyrt at flytte :)
Routeren står på gulvet pt, fordi det er hvad vi har kabel til. Fyret står i kælderen hvor loftet er gips eller andet som skorstensfejeren har godkendt :)
Kan være vi lige skal prøve at rode med kablerne her om lidt.
Yannick
Indlæg af Yannick »
Brugernavn: Enrico
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Yannick skrev: 08 maj 2019 21:31 Brugernavn: Enrico
Der er bare ikke nok data endnu til at jeg kan se på graferne, om alt fungere rigtigt.
Kender du åbningstiden på vejrkompenserings ventilen ?
Hvor får pumpen i den vejrkompenserde kreds strøm fra ?
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 08 maj 2019 21:38 Jeg har fundet dig icon_cheesygrin.gif
Åbningstiden???
Jeg tror ikke den har åbent fra 9-15 hvis det er det du mener...... Men jeg tror du tænker hvor længe den er om at åbne????
Yannick skrev: 08 maj 2019 21:39 Åbningstiden???
Det er den tid den bruger, til at skifte fra den er lukket, til den er helt åben :P
Hvor får pumpen i den vejrkompenserede kreds strøm fra ?
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 08 maj 2019 21:46 Det er den tid den bruger, til at skifte fra den er lukket, til den er helt åben :P
Pumpen er forbundet via fyret oplyser manden mig....
Yannick skrev: 08 maj 2019 21:55 Pumpen er forbundet via fyret oplyser manden mig....
I vejrkompenseringen er der ikke aktiveret en pumpe,
det er der heller ikke i menu kedel / pumpe.
Find pumperne og følg ledningerne, er de forbundet til styringen ?
Så åben styringen og kig hvilke udgange der er forbundet til pumperne.
Altså hvilken indgang er forbundet til pumpen ved fyret ?
og hvilken indgang er forbundet til pumpen i vejrkompenseringen ?
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 08 maj 2019 22:03 I vejrkompenseringen er der ikke aktiveret en pumpe,
Jeg linker lige nogle billeder...
Jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal lede efter......
https://www.dropbox.com/s/pavbobaikys25 ... 2.jpg?dl=0
Her kan vejrkompensering ses.
https://www.dropbox.com/s/670g448jy9e0h ... 6.jpg?dl=0
Her kan VVB prioritering og første pumpe ses
https://www.dropbox.com/s/ouu6gslvf0frl ... 1.jpg?dl=0
Her kan anden pumpe ses.
Første pumpe har jeg fået oplyst er plugget til fyret.
VVB prioritering er plugget til fyret.
Vejrkompenseringstermostat (udeføler) er plugget til fyret.
Der er to ting der sat i stikkontakt.
Kan du evt. markere på billede, eller guide mig videre til hvor jeg skal lede efter hvad der er sat til styring og hvor jeg finder printet hvis det er det?
https://www.dropbox.com/s/s3r3ffchst084 ... 3.jpg?dl=0
Komplet fyrrum i øvrigt.
Yannick skrev: 08 maj 2019 22:26 Jeg linker lige nogle billeder...
Styringen finder du inde bag skærmen i fronten af fyret.
Følg ledningerne fra pumperne.
Eller sluk fyret.
Efter at det er lukket ned går du ind i menu manuel.
Her afprøver du alle udgange, og finder hvilken udgang der styrer hvilken pumpe.
Når du har fundet ud af hvilke udgange der styre pumperne, så kan den udgang aktiveres i den menu der passer til.
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 09 maj 2019 06:46 Styringen finder du inde bag skærmen i fronten af fyret.
Eller sluk fyret.
Jeg har skrevet til installatøren - Alternativt må jeg lige prøve at finde ud af det når jeg kommer hjem.
Jeg kan dog trods alt se at ventilen kører da kedeltemp pt. er 76 grader og fremløbet er 50. Ventilen kører på 17%.
Hvad er der særligt ved vejrkompenseringspumpen? Hvilken funktion giver den ekstra når ventilen i forvejen blokerer for noget af fremløbet?
