Jeg er lidt forvirret over det her setup, fordi da vi satte det op i tidligere hus brugte vi kun én cirkulationspumpe. Der var så heller ikke vejrkompensering eller vvb prioritering på. VVB var bare tilsluttet som en radiator fordi VVB sad i modsatte ende af strengen ift. fyret.
Yannick
"Jeg kan forstå der sidder flere pumper på anlægget.
Er der nogle indstillinger (eks. auto eller fast indstilling) vi skal være opmærksom på? Særligt når nu fyret kun styrer den ene?
Og hvor meget strøm skal man forvente at sådan nogle sluger?"
Installatør:
"Pumperne skal køre uden om styring, for ikke at sætte sig fast, og bruger imellem 3 og 25 W når de står på auto.
I har en pumpe mere, da den skal bruges sammen med vejr kompenseringen"
RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Se opbygning i manualenYannick skrev: 09 maj 2019 06:58 Jeg har skrevet til installatøren - Alternativt må jeg lige prøve at finde ud af det når jeg kommer hjem.
Jeg kan dog trods alt se at ventilen kører da kedeltemp pt. er 76 grader og fremløbet er 50. Ventilen kører på 17%.
Hvad er der særligt ved vejrkompenseringspumpen? Hvilken funktion giver den ekstra når ventilen i forvejen blokerer for noget af fremløbet?
Pumpen i vejrkompenseringen er helt nødvendig for at systemet fungere, sådan at fremløbstemperaturen kan sænkes og fastholdes på ønsket temperatur.
Jeg formoder at jeg får en forklaring i løbet af dagen..pille bruger skrev: 09 maj 2019 07:52 Se opbygning i manualen![]()
Nu har jeg dog siddet på stokercloud et par gange, og "snegl ydelse" kører op og ned uden at iltstyringen kompenserer (lav, middel og høj står alle på 100%). Hvad er forklaringen for dette?
Installatørens forklaring:Yannick skrev: 09 maj 2019 08:59 Jeg formoder at jeg får en forklaring i løbet af dagen..
Der sidder to pumper på anlægget. En lille der følger med fyret og en stor som installatøren har monteret.
Der er ikke nok udgange på standard printet til at styre pumpe og vejrkompenseringsventil, så den lille pumpe er sat til auto og så sat til stikkontakt mens vejrkompenseringsventil sidder på de udgange man ellers ville bruge til pumpen.
Derfor fremgår pumpen ikke af styringen.
Grunden til at udvidelsesprintet er sparet væk, er at det koster 3.000,- for meget lidt vinding når pumpen alligevel på laveste niveau kun bruger 3 watt.
At iltstyringen arbejder korrektYannick skrev: 09 maj 2019 08:59 Jeg formoder at jeg får en forklaring i løbet af dagen..
Ah, fedt.
Sådan var det ikke på vores gamle V7 styring. Der ændrede procentsatserne sig
Der findes opdateringer til din styring.Yannick skrev: 09 maj 2019 09:38 Ah, fedt.
Sådan var det ikke på vores gamle V7 styring. Der ændrede procentsatserne sig![]()
Når den kommer, så ændres % visning til gram.
Iltstyring vil så igen vise justeringen ved at ændre på korrektions tallene
OKpille bruger skrev: 09 maj 2019 09:45 Der findes opdateringer til din styring.
Iltstyring vil så igen vise justeringen ved at ændre på korrektions tallene![]()
Så du for øvrigt ovenstående om pumpernes tilslutning?
Jeg så det.
Det kan give dig nogle udfordringer.
Når det bliver lidt varmere, så kan du f.eks bruge tidsstyringen til at slukke fyret.
Normalt vil pumperne så også slukke, men det gør de så ikke ved dig.
Når vejrkompenseringen slukker fyret, så stopper pumperne heller ikke.
Tidsstyringen er jeg godt bekendt med.pille bruger skrev: 09 maj 2019 10:04 Jeg så det.
Det kan give dig nogle udfordringer.![]()
Installatøren sagde at han havde haft oplevet at pumperne satte sig, og derfor var det bedre at de kørte hele tiden..
Hvilke udfordringer tænker du at det giver? Trækker de varmen ud af VVB, eller? Og er det noget kedlen tager skade af?
