Hvad med et stegetermometer?jhjorsal skrev: 10 maj 2019 17:08 Men hvordan kan man tjekke den præcise temperatur inde i sådan en ovn![]()
Ovn varmer ikke nok
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Ovn varmer ikke nok
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Det fik jeg engan at vide at det kunne man ikke bruge, da det var beregnet til at måle noget i en masse, kunne ikke rigtig se fidusen, men åd det råt
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Så burde der vel ikke komme varme på varmelegemerne
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvad med og komme en lidt større metal genstand i ovnen , sætte ovnen på feks 200 grader i en time og mål temp så genstangen med en inferød termometer , så burde du få den rigtige temp
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Ja det gir egentlig god mening, jeg har godt nok tjekket termosikringen mens ovnen var kold og der sluttede den fint, men hvis den afbryder ved 150-175 grader, så bliver ovnen selvføgelig aldrig rigtig varm og der kan sikkert godt være 200 grader oppe i hjørnet hvor termostaten sidder, uden at der behøver være 200 grader i hele ovnrummet, det må være det - alt andet giver ingen mening.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det kommer bestemt an på hvilken metalgenstand der er tale om når der måles med IR termometerHR LUCCA skrev: 10 maj 2019 18:44 Hvad med og komme en lidt større metal genstand i ovnen , sætte ovnen på feks 200 grader i en time og mål temp så genstangen med en inferød termometer , så burde du få den rigtige temp![]()
Emmisionsfaktoren er meget forskellig på blanke overflader og mørke matte overflader.
Så en aluklods eller et galvaniseret rør vil give et tosset resultat, helt op til kun 30% af den rigtige temperatur.
- Brændsel: Bøg
Det er helt hen i skoven det du har fået af videjhjorsal skrev: 10 maj 2019 17:34 Det fik jeg engan at vide at det kunne man ikke bruge, da det var beregnet til at måle noget i en masse, kunne ikke rigtig se fidusen, men åd det råt
Om det er en gas eller fast stof der omgiver måleproben er helt uden betydning får den temperatur der måles
Men fast stof vil hurtigere får termometeret op på den givne temp pga varmekapaciteten er størst i det faste stof
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja eller google ovntermometer.HR LUCCA skrev: 10 maj 2019 18:44 Hvad med og komme en lidt større metal genstand i ovnen , sætte ovnen på feks 200 grader i en time og mål temp så genstangen med en inferød termometer , så burde du få den rigtige temp![]()
Det skulle give mulighed for at købe rigtig mange forskellige termometre til præcis formålet.
Mvh. Sophus
