Ovn varmer ikke nok
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Ovn varmer ikke nok
Indlæg af MichaelK »
jhjorsal skrev: 10 maj 2019 17:08 Men hvordan kan man tjekke den præcise temperatur inde i sådan en ovn🤔
Hvad med et stegetermometer?
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Det fik jeg engan at vide at det kunne man ikke bruge, da det var beregnet til at måle noget i en masse, kunne ikke rigtig se fidusen, men åd det råt
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Det kan jo være overophedningssikring der er defekt.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Dunas skrev: 10 maj 2019 17:55 Det kan jo være overophedningssikring der er defekt.
Så burde der vel ikke komme varme på varmelegemerne
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvad med og komme en lidt større metal genstand i ovnen , sætte ovnen på feks 200 grader i en time og mål temp så genstangen med en inferød termometer , så burde du få den rigtige temp :|
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
jhjorsal skrev: 10 maj 2019 18:23 Så burde der vel ikke komme varme på varmelegemerne
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/166615
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Ja det gir egentlig god mening, jeg har godt nok tjekket termosikringen mens ovnen var kold og der sluttede den fint, men hvis den afbryder ved 150-175 grader, så bliver ovnen selvføgelig aldrig rigtig varm og der kan sikkert godt være 200 grader oppe i hjørnet hvor termostaten sidder, uden at der behøver være 200 grader i hele ovnrummet, det må være det - alt andet giver ingen mening.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
HR LUCCA skrev: 10 maj 2019 18:44 Hvad med og komme en lidt større metal genstand i ovnen , sætte ovnen på feks 200 grader i en time og mål temp så genstangen med en inferød termometer , så burde du få den rigtige temp :|
Det kommer bestemt an på hvilken metalgenstand der er tale om når der måles med IR termometer
Emmisionsfaktoren er meget forskellig på blanke overflader og mørke matte overflader.
Så en aluklods eller et galvaniseret rør vil give et tosset resultat, helt op til kun 30% af den rigtige temperatur.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
jhjorsal skrev: 10 maj 2019 17:34 Det fik jeg engan at vide at det kunne man ikke bruge, da det var beregnet til at måle noget i en masse, kunne ikke rigtig se fidusen, men åd det råt
Det er helt hen i skoven det du har fået af vide
Om det er en gas eller fast stof der omgiver måleproben er helt uden betydning får den temperatur der måles
Men fast stof vil hurtigere får termometeret op på den givne temp pga varmekapaciteten er størst i det faste stof
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja eller google ovntermometer.
Det skulle give mulighed for at købe rigtig mange forskellige termometre til præcis formålet.
Mvh. Sophus
