RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Det virker også som om fyret har svært ved at følge med når vejrkompenseringsventilen er for åben. Kan det være fordi shunten er for lille og / eller manglende forindstilling af ventiler? (Det er ikke alle vores ventiler der kan forindstilles.. )
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Jeg tror du skal have en snak med din montørYannick skrev: 17 maj 2019 22:15 Det virker også som om fyret har svært ved at følge med når vejrkompenseringsventilen er for åben. Kan det være fordi shunten er for lille og / eller manglende forindstilling af ventiler? (Det er ikke alle vores ventiler der kan forindstilles.. )
Hvad er dit formål med vejrkompenseringen / hvad skal du bruge den til ?Yannick skrev: 17 maj 2019 22:15 Det virker også som om fyret har svært ved at følge med når vejrkompenseringsventilen er for åben. Kan det være fordi shunten er for lille og / eller manglende forindstilling af ventiler? (Det er ikke alle vores ventiler der kan forindstilles.. )
Har du radiatorer elle gulvvarme ?
Senest rettet af pille bruger 18 maj 2019 14:57, rettet i alt 1 gang.
Har radiatorer. Montøren sagde at vejrkompensering er lovkrav nutildags.pille bruger skrev: 18 maj 2019 14:55 Hvad er dit formål med vejrkompenseringen / hvad skal du bruge den til ?
Yderligere tanke ligger der ikke i det. Tænkte jeg kunne bruge det når nu det er installeret
Vejrkompensering har til formål at sænke fremløbstemperaturen.Yannick skrev: 18 maj 2019 14:57 Har radiatorer. Montøren sagde at vejrkompensering er lovkrav nutildags.
Til radiatorer skal der være en højere temperatur end ved gulvvarme.
Radiatorer over 60 grader - gulvvarme under 35 grader.
Derfor tror jeg du skal slukke for vejrkompenseringen.
Ved at sænke fremløbstemperaturen øger du bare flowet, og så har du ikke sparet noget.
Det hele bliver bare ustabilt pga ændringer i flow og temperatur.
Det prøver jeg.pille bruger skrev: 18 maj 2019 15:01 Vejrkompensering har til formål at sænke fremløbstemperaturen.
Ved at sænke fremløbstemperaturen øger du bare flowet, og så har du ikke sparet noget.![]()
De to pumper har også sagt lidt on and off.. Tænker at det måske har noget at gøre med at de har kørt forskellig hastighed og vejrkompensering har kørt det ustabilt.pille bruger skrev: 18 maj 2019 15:01 Vejrkompensering har til formål at sænke fremløbstemperaturen.
Vi skal have efterisoleret huset i løbet af året og næste år, og så derefter kigge på at etablere gulvvarme
