Regler
- 6
- Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35
Regler
Ok måske lidt kedeligt emne. Men er der en venlig sjæl, der kan hjælpe med at finde ud af, hvad reglerne er for afstandene når man opsætter en pilleovn... jeg har læst noget med 15 cm fra ovn til bagvæg og 30 cm rundt ovnen i forhold til gulvpladen. Men Vil gerne have det sort på vidt. På forhånd tak
Re: Regler
Det står i manual til din pilleovn, som det gjorde i min Aduro 9 her, jeg ved ikke om disse info er standard men ellers kan du hente manual til Aduro 9 på deres hjemmeside, og så har du jo informationerne.
- 6
Re: Regler
Jeg har lidt svært ved at tolke det, der står: afstand fra brændbart materiale (bagside/side/bund)
40 mm
100 mm
0 mm
Har et billede, men kan ikke lægge det her op
40 mm
100 mm
0 mm
- 6
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Regler
Først skal du være sikker på der står "Komplet skrivefelt" - Dernæst tryk på "Vedhæftede filer" - "Tilføj filer" - Vælg foto og tryk dernæst på "Placer inline"
- 6
Re: Regler
Det synes jeg lyder fornuftig, så følger du bare de regler som er for din model der.
De forhold lyder ikke urimelige?
- 6
Re: Regler
1mtr foran stiller du intet, . Den fyldes vel fra toppen?`, rengøring fra front?
Det er vist helt normalt man ikke stiller noget og blokerer foran.
- 6
Re: Regler
Nej okay, tak for det. Men tænkte på bunden og hvor langt pladen/fllisen skal gå ud. Burde nok ha tydeligjort, hvad jeg mente, sorry
