Skal der monteres ventil for vejrkompensering, eller er det nok bare slå det til i styringen. den kører nemlig ikke med så meget effekt når vejrkompensering er slået til i VVB drift, der skulle den jo gå på 100 procent? Den kører med nedsat effekt pga vejr, hvilket så resulterer i varm brænder.
https://stokercloud.dk/v3/#/mr.schack/main-page
Vejrkompensering med vvb
- 8
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
- Senest aktiv: 09 apr 2021 22:08
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Vejrkompensering med vvb
Der skal ikke monteres ventil, for at du kan bruge vejrkompenserings funktionen.chpe04 skrev: 21 maj 2019 21:22 Skal der monteres ventil for vejrkompensering, eller er det nok bare slå det til i styringen. den kører nemlig ikke med så meget effekt når vejrkompensering er slået til i VVB drift, der skulle den jo gå på 100 procent? Den kører med nedsat effekt pga vejr, hvilket så resulterer i varm brænder.
Den skal ikke partu køre 100% når der laves varmt vand, men kun den effekt der er nødvendig for at opnå ønsket kedeltemperatur.
Bemærk at ønsket kedeltemperatur ved vvb drift er ønsket varmt vands temperatur + tillæg.
Ved dig er ønsket varmt vands temperatur 60 grader + 20 grader tillæg = kedeltemperatur på 80 grader.
Dine blæsertal er meget højere end forventet.
Det er måske noget aske der blokere.
Hvornår har du sidst renset brænder - kedel - røgrør og skorsten ?
Er der aske i blæseren ?
- 8
Grunden til at blæser tal er sat op, er at den brænder ikke piller ordenligt hvis den står på standard tal. Og det er selvom den er ny renset.
