Så fik vi vores nye varmepumpe stillet op og startet og hvor er det nemt, ingen pille sække og rensning af fyr, bare tryk på en knap.
Desværre fik vi et andet problem, HFI relæet falder ud i tide og utide og elektrikeren blev tilkaldt, alt blev skilt af og udmålt, men ingen fejl over det tilladte og problemet er der stadig. Selvfølgelig har vi prøvet at udelukke grupper, men uden held. Når relæet er faldet ud tilsluttes det bare igen og så sker der ingenting og der kan gå to døgn inden det sker igen.
Efterhånden har elektrikeren og jeg selv ikke mere hår på hovedet og hvad gør man så??
Gode forslag modtages med tak.
HFI relæ falder ud.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
- Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: HFI relæ falder ud.
Måske man skifter relæet?
Ja, og det er også gjort, glemte at nævne det.
Og det hjalp heller ikke!
Palle
Autoriseret kornsvider.
Palle
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
sgu da underligt ?? Det falde jo ud fordi der kommer en overgang til jord. Jeg har haft problemer med myre i nogen udendørslamper som gjorde det samme . Den faldt ud periodisk og npår den blev sat ind igen kunne den kører et stykke tid eller også faldt den med det samme .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Har du jordspyd på tavlen ??Winther skrev: 01 jun 2019 14:32 Hej.
- Tilmeldt: 09 jan 2012 20:48
- Senest aktiv: 14 dec 2021 17:45
- Blevet takket: 5 gange
Hvis der er tale om en varmepumpe med inverter, skal dit HPFI muligvis skiftes til et type"B" relæ.
Det bør stå noget om det i manualen.
Mvh, Finn
Mvh, Finn
22 x 300W, 30 grader, stik syd
SMA 7000TL
SMA 7000TL
Varmepumpen er en Copmax og om den har inverter aner jeg ikke.
Der var jordspyd da vi kom her for 40 år siden, så fik vi jordkabel ind og samtidig ny tavle og jordspyddet røg nok samme vej som den gamle tavle.
Palle
Palle
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
tjek lige om der inverter i varmepumpen så skal du have et type b rcd (hpfi)
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
