Vores plæneklipper gik lidt ned i omdrejninger sidste weekend da jeg slog græs - Prikkede så lige til en stang der er forbundet til en aksel ind i motoren og hen til kaburator hvorefter den fes op i omdrejninger igen - Dog så lang op at det nærmest lyder som en drone der flyver en ½ meter fra mig.
Efterfølgende har jeg renset og blæst. Skilt af og kontrolleret. Prøvet at justerer samt kløet mig i håret. Den bliver deroppe i omdrejninger og kan simpelthen ikke se hvordan det er muligt at få den justeret lidt ned igen.
Det er en billig Texas model.
For høje omdrejninger på plæneklipper.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: For høje omdrejninger på plæneklipper.
Den dimmer med fjederen på skal bare drejes lidt retur, og spændes fast igen. Det er nemt lavet.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
og så kan du også have lidt fordel i at smide en anelse 2.takt olie med i benzinen, da de små motorer kan hænge en anelse i nålen i karburatoren, og derfor kan det være svært at regulere tomgang, hvis den pludselig løsner sig efter justering.
- Stoker Pro Engel
Fiffer skrev: 01 jun 2019 21:21 Den dimmer med fjederen på skal bare drejes lidt retur, og spændes fast igen. Det er nemt lavet.
Hvis det er denne du mener har jeg prøvet at justerer både den ene vej og den anden. Holder man akslen med en tang kan armen godt justeres lidt den ene eller den anden vej men lige meget hjælper det. Når motoren kører kan jeg presse på stangen og den flytter sig et par milimeter og går ned i omdrejninger - Men justerer mig ud af det kan jeg ikke.
- Stoker Pro Engel
Bigfoot skrev: 01 jun 2019 21:29 og så kan du også have lidt fordel i at smide en anelse 2.takt olie med i benzinen, da de små motorer kan hænge en anelse i nålen i karburatoren, og derfor kan det være svært at regulere tomgang, hvis den pludselig løsner sig efter justering.
Ok, det skal jeg huske men det er jo ikke tomgangen det er galt med - Denne motor skal jo bare køre "fulde gardiner" når den er startet - Dog syntes jeg nu nok at der er lidt for meget drøn på nu.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det er faktisk en skrivefejl fra mig..... det er sådan at hvis nålen hænger, og du justerer fuld gas, og nålen så løsner sig, så får du en højere fuld gasLintz skrev: 01 jun 2019 21:31 Ok, det skal jeg huske men det er jo ikke tomgangen det er galt med - Denne motor skal jo bare køre "fulde gardiner" når den er startet - Dog syntes jeg nu nok at der er lidt for meget drøn på nu.
- Stoker Pro Engel
Ååååhhhh - Se, det giver meningBigfoot skrev: 01 jun 2019 22:03 det er faktisk en skrivefejl fra mig..... det er sådan at hvis nålen hænger, og du justerer fuld gas, og nålen så løsner sig, så får du en højere fuld gas![]()
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Lintz . Husk det er benzin og ikke metanol den kører på :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
den stang den arm styrer for oven er den bøjet meget? den kan rettes lidt ud så tar det noget af omdrejninger normaltLintz skrev: 01 jun 2019 21:30 Hvis det er denne du mener har jeg prøvet at justerer både den ene vej og den anden. Holder man akslen med en tang kan armen godt justeres lidt den ene eller den anden vej men lige meget hjælper det. Når motoren kører kan jeg presse på stangen og den flytter sig et par milimeter og går ned i omdrejninger - Men justerer mig ud af det kan jeg ikke.
- Stoker Pro Engel
Der ser ikke ud til at være bukket ved et uheld men kan da forsøge at bukke den lidt. Har også tænkt på en lidt strammer fjeder.thy skrev: 04 jun 2019 13:39 den stang den arm styrer for oven er den bøjet meget? den kan rettes lidt ud så tar det noget af omdrejninger normalt
