For høje omdrejninger på plæneklipper.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Vores plæneklipper gik lidt ned i omdrejninger sidste weekend da jeg slog græs - Prikkede så lige til en stang der er forbundet til en aksel ind i motoren og hen til kaburator hvorefter den fes op i omdrejninger igen - Dog så lang op at det nærmest lyder som en drone der flyver en ½ meter fra mig.
Efterfølgende har jeg renset og blæst. Skilt af og kontrolleret. Prøvet at justerer samt kløet mig i håret. Den bliver deroppe i omdrejninger og kan simpelthen ikke se hvordan det er muligt at få den justeret lidt ned igen.
Det er en billig Texas model.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: For høje omdrejninger på plæneklipper.
Indlæg af Fiffer »
Den dimmer med fjederen på skal bare drejes lidt retur, og spændes fast igen. Det er nemt lavet.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
og så kan du også have lidt fordel i at smide en anelse 2.takt olie med i benzinen, da de små motorer kan hænge en anelse i nålen i karburatoren, og derfor kan det være svært at regulere tomgang, hvis den pludselig løsner sig efter justering.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Fiffer skrev: 01 jun 2019 21:21 Den dimmer med fjederen på skal bare drejes lidt retur, og spændes fast igen. Det er nemt lavet.
Hvis det er denne du mener har jeg prøvet at justerer både den ene vej og den anden. Holder man akslen med en tang kan armen godt justeres lidt den ene eller den anden vej men lige meget hjælper det. Når motoren kører kan jeg presse på stangen og den flytter sig et par milimeter og går ned i omdrejninger - Men justerer mig ud af det kan jeg ikke.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev: 01 jun 2019 21:29 og så kan du også have lidt fordel i at smide en anelse 2.takt olie med i benzinen, da de små motorer kan hænge en anelse i nålen i karburatoren, og derfor kan det være svært at regulere tomgang, hvis den pludselig løsner sig efter justering.
Ok, det skal jeg huske men det er jo ikke tomgangen det er galt med - Denne motor skal jo bare køre "fulde gardiner" når den er startet - Dog syntes jeg nu nok at der er lidt for meget drøn på nu.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Lintz skrev: 01 jun 2019 21:31 Ok, det skal jeg huske men det er jo ikke tomgangen det er galt med - Denne motor skal jo bare køre "fulde gardiner" når den er startet - Dog syntes jeg nu nok at der er lidt for meget drøn på nu.
det er faktisk en skrivefejl fra mig..... det er sådan at hvis nålen hænger, og du justerer fuld gas, og nålen så løsner sig, så får du en højere fuld gas :great:
Lintz
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev: 01 jun 2019 22:03 det er faktisk en skrivefejl fra mig..... det er sådan at hvis nålen hænger, og du justerer fuld gas, og nålen så løsner sig, så får du en højere fuld gas :great:
Ååååhhhh - Se, det giver mening :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Lintz . Husk det er benzin og ikke metanol den kører på :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Senest aktiv: i går 15:31
Lintz skrev: 01 jun 2019 21:30 Hvis det er denne du mener har jeg prøvet at justerer både den ene vej og den anden. Holder man akslen med en tang kan armen godt justeres lidt den ene eller den anden vej men lige meget hjælper det. Når motoren kører kan jeg presse på stangen og den flytter sig et par milimeter og går ned i omdrejninger - Men justerer mig ud af det kan jeg ikke.
den stang den arm styrer for oven er den bøjet meget? den kan rettes lidt ud så tar det noget af omdrejninger normalt
Lintz
Indlæg af Lintz »
thy skrev: 04 jun 2019 13:39 den stang den arm styrer for oven er den bøjet meget? den kan rettes lidt ud så tar det noget af omdrejninger normalt
Der ser ikke ud til at være bukket ved et uheld men kan da forsøge at bukke den lidt. Har også tænkt på en lidt strammer fjeder.
