Hejsa
Skal have lavet en 12-14m høj skortsen til en Baxi MB Solo MKII kedel.
Har kig på dels Isokern og Scancore og har lidt spm jeg håber i kan hjælpe med !
- Findes der andre mærker at se på ?
- Er isokern merprisen værd ?
- Hvornår vælges dobbelt(med inderrør) eller enkelt model ?
Skorsten til Baxi MB Solo MKII
- Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
- Senest aktiv: 11 maj 2011 20:55
- Mit fyr: Vaillant gasfyr
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 7171
- Geografisk sted: 7171 ULdum
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
Re: Skorsten til Baxi MB Solo MKII
Kan lige tilføje at det er 150mm afgangsrør jeg skal have på !
Og hvis der er nogle der kender til det rette sted at handle enten det ene eller andet mærke må de lige ledes gerne sige til !
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
øhm er du sikker på at de er lovligt at sætte den kedel op (tænker på EN 303-5)
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejmejeristen skrev:øhm er du sikker på at de er lovligt at sætte den kedel op (tænker på EN 303-5)
Der er ikke noget i vejen for at sætte Baxién op, den er på listen over godkendte anlæg.
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
Ja det er den - tilbage til emnet !
Nogle der kan svare på mine spm ?
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
- Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Nu er jeg ret sikker på at du ikke får det fyr godkendt. Kun hvis der er pillebrænder på.
http://www.baxi.dk/showinfo.asp?intItemID=166
Hejmr.mcp skrev:Nu er jeg ret sikker på at du ikke får det fyr godkendt. Kun hvis der er pillebrænder på.
Hmm det virker lidt selvmodsigende, at den er godkendt og stadig opført på DTIs liste til brændefyring, og så skriver baxi noget andet på deres hjemmeside????
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hvor ser du det henne Ole S. ??Ole S. skrev:Hej
Den er ikke på DTIs liste over brændekedler: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... raendsel=1
Men den er derimod godkendt med en pillebrænder monteret, nøjagtigt som mr.mcp skriver.
Coralreef -> Tag lige kontakt til din skorstensfejer inden du begynder projektet.
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
Hmm skrammel !
Så bliver det sgu jordvarme eller solvarme istedet !
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Solvarme er rigtigt godt i sommermånederne, jordvarme er også rigtigt godt blot med langt højere anlægsudgifter end din Baxi Solo projekt.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
