100% lux når RTB fyr er slukket
cblading
Tilmeldt: 12 feb 2014 21:55
Senest aktiv: 30 sep 2024 14:00
Indlæg af cblading »
Jeg har fået en udfordring jeg ikke kan løse på mit pillefyr.
En dag jeg kom hjem og så mit pillefyr var gået ud, prøvede jeg at starte det igen, hvorefter det gik i drift med det samme.
Fyret har fyldt hele askeskuffen med træpiller.
Jeg har nu renset hele fyret og brænderhovedet og dne viser konstant lux 100% når fyret er slukket.
Jeg har bestilt en ny lyssensor og skiftet, problemet er det samme.
Jeg har gået ledninger igennem for om der skulle være en der sad løs og det er der ikke.
Jeg har opdateret styringen til seneste version og igen nulstillet, hvorved versionen er 7.0510
Nogen der har prøvet noget lignende?
Rigtig god aften til jer
Christian
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: 100% lux når RTB fyr er slukket
Indlæg af Hjemme teori »
Det lyder som en kortslutning
Prøv at afmontere brænderkabel.
Hvis det stadig er der, afmonter lysføler ledning inde i styringen
Hvis det stadig er der, kunne det tyde på en fejl i selve styringen
Forsvinder det ved et af trinnene, ved du hvor du skal lede.
Mvh. Sophus
cblading
Når jeg fjernet det 12 polet stik fra brænder siger den at brænderkabel er afmonteret.
Når jeg fjerner photosensor kabel fra styring T og T10 går lux på 0.
Når jeg monterer og tænder igen startede den på Lux 7 og bevægede sig meget langsomt op. efter et par min var den på Lux12
Kan det være motorprint der er defekt ved brænderen ?
Senest aktiv: for 46 minutter siden
cblading skrev: 06 jun 2019 22:17 Når jeg fjernet det 12 polet stik fra brænder siger den at brænderkabel er afmonteret.
At den viser 0 lux når du tager T10 ud viser at styringen er OK
Hvis lux går i nul ved at du tager stikket af på brænderen, så ligger fejlen på brænder print eller i fotosensor.
Se at ben / ledninger ikke er kortsluttet på brænderprint.
Hvis den viser lux med brænderstikket taget ud, så er det ledningen ned til brænderen der er defekt.
cblading
Går sådan et print pludselig i stykker, fyret er ca.4-5 år gammelt?
cblading skrev: 14 jun 2019 19:30 Går sådan et print pludselig i stykker, fyret er ca.4-5 år gammelt?
Blus_RTB
Tilmeldt: 24 sep 2024 14:09
Senest aktiv: 01 okt 2024 19:21
Mit fyr: RTB 16kw anno 2016
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Blus_RTB »
Hej CBLading,
Fik du fundet fejlen...?
Har fået den same med 100% LUX.
Løber sf proceduren igennem, men vil være fint at vide hvis det er en genganger med kendt årsag...!
J
Blus_RTB
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 8
Nyt bamseøje/fotosensor er monteret og fyret kører upåklageligt! Tak Allan(Hedestoker)!
