Røgrør - Skal det ryge sådan?
Yannick
Indlæg af Yannick »
Hej folkens
Under optænding ser mit fyr således ud: https://www.dropbox.com/s/84bcabo0gs7pp ... k.mp4?dl=0
Når røgsugeren slår til er der ingen røg at se.
Er det noget vi skal være opmærksomme på?
Hvad kan vi evt. gøre ved det? Spændebånd?
På forhånd tak!
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Røgrør - Skal det ryge sådan?
Yannick skrev: 07 jun 2019 17:02 Hej folkens
På forhånd tak!
Det skal ikke ryge, men det er ikke ualmindeligt ved optænding.
Kig om gummi ringene lukker tæt ved røgrør samlingerne.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Noget er galt, hvis du siger det går væk når røgsugeren slår til!
Den slår til med 20% under eltænding, ifølge din cloud.
Så er det under forvarmning?
Mvh. Sophus
Yannick
Indlæg af Yannick »
Hjemme teori skrev: 07 jun 2019 20:26 Noget er galt, hvis du siger det går væk når røgsugeren slår til!
Ja, det må være under forvarmning. Det er i opstartssekvensen, og går som sagt væk når røgsuger slår til. Der er heller ikke røg i kælderen under drift
Yannick
Indlæg af Yannick »
Yannick skrev: 07 jun 2019 20:28 Ja, det må være under forvarmning. Det er i opstartssekvensen, og går som sagt væk når røgsuger slår til. Der er heller ikke røg i kælderen under drift
Og der lugter heller ikke af røg for øvrigt.
SanjayShahMinBare
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Senest aktiv: 03 mar 2021 14:31
Har takket: 18 gange
Indlæg af SanjayShahMinBare »
Jeg har et lidt tilsvarende problem.
Jeg ser lidt røgudtrængning fra silo (kun) dvs via pille rør osv. fx når BS+ er stoppet. Jeg kan lugte røg i hvert fald..
Har ikke fumus og min skorsten er 6 m høj.
Hvad kan man gøre?
Kører en fumus ikke kun når fyret er i drift?
SanjayShahMinBare skrev: 30 okt 2019 20:05 Jeg har et lidt tilsvarende problem.
Hvad kan man gøre?
Er kedel og røgrør renser for aske?
Er blæser ribber renset for aske ?
Er skorstenspiben frit over tagryg, sådan at der ikke er modtryk ?
SanjayShahMinBare
pille bruger skrev: 31 okt 2019 06:36 Er kedel og røgrør renser for aske?
Skorsten og kedel har kørt sammenlagt mindre end en uge.
Dvs mindre end en silo's piller er brændt af.
Piben er 50 cm over tagryg.
SanjayShahMinBare skrev: 31 okt 2019 10:23 Skorsten og kedel har kørt sammenlagt mindre end en uge.
Har du indstillet efter opstart guiden i manualen ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Det kan da kun være gummiring i røgrør der ikke slutter tæt, er studsen på kedlen lang nok ?
