spørgsmål til Årligt pille forbrug.
Kristian9000
Tilmeldt: 11 jun 2019 17:20
Senest aktiv: 17 jun 2019 14:55
Indlæg af Kristian9000 »
Hej alle sammen. Jeg skal til at skifte mit gamle fastbrændselsfyr ud med et pille fyr. Fik et tilbud på et Black star 16 kw til 35-40,0000 kr monteret og klar. så langt så godt. Vi snakkede lidt om forbrug, men da han var kørt igen blev jeg usikker på om han havde ret..HMMM
I følge ham ville vores forbrug ligge på omkring 7 paller = ca. 14000 kr. om året. Vores hus er på 130 kvm. og fyret skal kun varme 100 kvm gulv op. det hele er godt isoleret fra gulv til foft. :wink: :wink: Nu kommer spørgsmålet.. Har han ret eller har han regnet forkert. Håber i kan hjælpe.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: spørgsmål til Årligt pille forbrug.
Indlæg af godsejeren »
Kristian9000 skrev: 11 jun 2019 17:42 Hej alle sammen. Jeg skal til at skifte mit gamle fastbrændselsfyr ud med et pille fyr. Fik et tilbud på et Black star 16 kw til 35-40,0000 kr monteret og klar. så langt så godt. Vi snakkede lidt om forbrug, men da han var kørt igen blev jeg usikker på om han havde ret..HMMM
Daws
Tror du fortryder med et 16kw jeg vil mene det er for stort. Vi har 140kvm og et 10kw fyr som er rigeligt stor til vores forbrug. Vi bruger ca 6 tons om året.
Jens overfyrmester på godset
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Ca 8 paller til 160 m2 dårligt isoleret hus her. Så regn bare med de 7 som højt sat. - og mon ikke du holder dig på 5 til 6 tons.
Jan-DK
7
Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
Senest aktiv: 24 dec 2022 08:45
Mit fyr: Black Star
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Årligt forbrug: 5
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Jan-DK »
110 kvm med 10kw fyr. Meget mere end nok til os.
Det kommer ikke meget over 60% i last når der er meget koldt.
Og jeg bruger ca. 4600 kg. pr. år.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
godsejeren skrev: 11 jun 2019 17:51 Daws
Enig, virker alt for stort
Har 15kW og et forbrug på ca 8 tons, men til lidt større areal
:great:
Kristian9000
Jeg kom til at skrive 16 kw. Det er forkert. Jeg mener det er et 10 kw der blev snakket om.
Kristian9000
Ok så 10 kw blackstar med et forbrug på 7 paller piller om året til 100 kvm gulv. Det er altså rimeligt.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Kristian9000 skrev: 12 jun 2019 08:52 Ok så 10 kw blackstar med et forbrug på 7 paller piller om året, er altså rimeligt.
Jep. Regn bare med 7 paller. Du vil efter al sandsynlighed få et lille overskud på dit varme budget men det er vel ikke at foragte.
pendec
Indlæg af pendec »
Det lyder dyrt, og er det 100m2 gulvvarme? Så kan det nok gøre billigere.
Jeg købte MGM Easy 15kW for 24.000 på tilbud inkl. installation, du kan nok gøre det for 5000 mere, uden tilbuddet og nok stadig søge tilskud da du skifter brændselsfyr ud. Fordelen ved 100% gulvvarme er jo du kan sænke fremløb, min model bruges i Tyrkiet hvor de kører 45 grader på fremløb, så det er ikke umuligt. Den har så kun en lille intern silo til 32kg men kan tilsluttes ekstern silo som blackstar og have meget mere lager, hvis det ønskes. Jeg har nok brugt ca. 6 paller her, til 180m2 , fra Okt. 2018 -> maj 2019.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har et 10kw BS+ her i hytten, 116kvm og gulvvarme i 70% af det.
i 2018 brugte jeg ca 5000kg, og hytten er dælme ikke tæt her.
