Styring 4.99 død efter lyn
Oveja
Tilmeldt: 03 dec 2015 13:07
Senest aktiv: 21 jun 2019 20:50
Indlæg af Oveja »
Hej,
Har et Scotte fyr med 4.99 styring, der er gået i sort efter torden og lyn i sidste uge.
Der er sort display, og snegle reagerer ikke.
Har haft boksen skilt ad, men sikring var ikke sprunget og der var ingen synlige tegn på "brand" på printkortet.
Stikkontakten er jordet, og HFI relæet slog fra 3 gange i løbet af tordenvejret.
Nogen der har et bud på fejl og evt. løsning?
Eller er det bare at købe ny styring?
mvh
Jacob
Senest aktiv: i dag 16:29
Re: Styring 4.99 død efter lyn
Oveja skrev: 16 jun 2019 17:29 Hej,
mvh
Jacob
hvis det er lyn..har du nok forsikring på den
Oveja
Indlæg af Oveja »
Ja, har smidt forsikringen på sagen.
Ved du om der er muligt bare at skifte styringen til en Ver.7, eller er der noget der ikke er kompatibelt?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Oveja skrev: 17 jun 2019 13:54 Ja, har smidt forsikringen på sagen.
Print i brænder skal med god chance udskiftes også.
+ evt. adaptor plade for montering af nyt print.
/ Christian
calle
Indlæg af calle »
Hvis du finder et sted, hvor man kan købe en ny 4.99, må du godt give mig et tip :great:
Venlig hilsen Calle
hvis forsikring betaler må de jo skifte det der skal til :great:
calle
Indlæg af calle »
thy skrev: 16 jun 2019 18:20 hvis det er lyn..har du nok forsikring på den
Hvordan kan man se, om det er lynnedslag ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du kan kikke på printet i styringen efter små brændsår og er der ikke det så må du ty til sandsynligheder . Relæ slog ud under tordenvejr og styring gik sort = strømspids som har forsaget en kortslutning. Hvis det er gennem telekabler kan du kikke på rj45 stik og der er en lille sort prik der osv osv . Forsikringen vil i langt de fleste tilfælde betale da udgiften ikke er stor og hvis sandsynligeheden er at det er rigtigt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Oveja
Indlæg af Oveja »
Hej Igen,
Har kigget efter "brændsår" på printet, men kunne ikke se noget.
Elektrikeren var derude igår, og fandt ud af at overkogssikringen var aktiveret og havde slukket for strømmen til boksen.
Han nulstillede den og startede fyret op igen og troede alt var fint.
Men det samme skete igen. Min lejer der bor derude turde ikke starte op igen og jeg tog ud og så på det.
Jeg satte strøm på boksen, og selv om fyret var slukket, viste styringen at røgtemperaturen var ca.300gr. og at vandtemperaturen i kedlen var 15gr, selvom det analoge termometer på fronten af kedlen viste 60gr, da vandet fra varmtvandsbeholderen fra huset heavde cirkuleret igennem.
Efter opstart steg røgtemperaturen til 400gr. og vandtemperatur føleren viste lidt over 20gr., men det analoge termometer viste næsten 75gr, selv om styringen var sat til at varme til 60gr.
Så hvis styringen tror der kun er 20gr, selv om der er over 70gr, vil den reelle temperatur overstige 100gr. før styringe tror der er 60gr. og så vil overkossikringen igen blive aktiveret.
Jeg ved ikke om det er sandsynligt at begge følere bliver defekte samtidig, men tror mere det er noget på printet der er gået.
@Calle: jeg har heller ikke fundet nogle der sælger men skal nok give besked :great:
@lamborg: Har ikke checket hvilke kabler der er brugt, men så skulle det være til følerne der er brugt dat/tele (cat5) kabler??
lamborg
Indlæg af lamborg »
Prøv at tage føleren til kedel temp ud af fyret og hold en lighter under så kan du se om det kan reagere voldsomt., Du kan også pille den ud af styring og måle på den . Jeg kan ikke huske hvilken modstand du skal måle og det hænger også sammen med hvilken type det er men hvis vi er heldige så læser Tmek med og han ved det .
Claus
