Snegl pakker sig i bøjning
Popman
Tilmeldt: 19 jun 2019 18:59
Senest aktiv: 19 jun 2019 23:47
Indlæg af Popman »
Hvordan kan det løses? Der er muldvarpesystem. Pillerne pakker sig om sneglen, når de når bøjningen og skal tvinges op.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Re: Snegl pakker sig i bøjning
Indlæg af mgmone »
Hvilket fyr har du ?
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
på den model kan der sidde en slaggekage ca 5 cm nedenfor toppen af muldvarpen, den slagge udgør en kant rundt i røret og gør at det pakker i bøjningen over sneglen.
