Alternativ til gammel trevejsventil søges.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Nidhug
Indlæg af Nidhug »
Halløjsa :)
Håber der sidder en kyndig eller to her på forummet, som kan hjælpe mig på trods af det ikke er et Stoker jeg har...
Ejer et lille hus på Møn, hvor der er et luft-til-vand-anlæg, som så vidt jeg kan se er strikket sammen af lidt forskellige stumper.
Men skide være med det, det fungerer upåklageligt...
Lige bortset fra den ene trevejs-ventil, som larmer ad H til og bruger en masse strøm.
Det er en ældre model: Myson MSDV322
- som er enormt svær at finde, og sikkert ikke bliver nemmere at finde med tiden.
Har skrevet til Myson i England, og de har svaret tilbage at jeg kan skifte den ud til en: Myson MPE322DV
- den er nyere, men heller ikke specielt nem at finde.
Derfor tænker jeg, om der måske er et alternativ fra for eksempel Bosch, Valiant eller nogle af de andre, som jeg kan udskifte den med som er nemmere at finde for fremtiden. Der er nemlig to af dem, og den anden dør jo nok også på et tidspunkt icon_cheesygrin.gif
På forhånd tak!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Alternativ til gammel trevejsventil søges.
Indlæg af lamborg »
er det bare en alm trevejs kan du jo købe hvad som helst. Hedestoker har en som har samme rørføring som den du har
https://www.hedestoker.dk/1959-2-3-vejs ... orkli.html
Claus
Fyrmester på lamborghus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Et par klik med musen og Ebay kom frem med den du havde svært ved at finde..
https://www.ebay.co.uk/itm/Myson-MPE322 ... SwiYFXF056
Nidhug
Indlæg af Nidhug »
pelle skrev: 07 jul 2019 12:01 Et par klik med musen og Ebay kom frem med den du havde svært ved at finde..
Det er ikke en DV'er...
Diverter Valve...
Skal du få mig til at ligne en idiot, så gør det i det mindste ordentligt :wink:
Er i øvrigt allerede i kontakt med et engelsk firma, som har en DV'er liggende...
Det er bare røvbøvlet med bankoverførsler til udlandet mm.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Det er såmænd ikke så bøvlet endda du skal bruge et Iban nr og så vælge overførsel til udlandet på din netbank .
Claus
Nidhug
Indlæg af Nidhug »
lamborg skrev: 07 jul 2019 15:02 Det er såmænd ikke så bøvlet endda du skal bruge et Iban nr og så vælge overførsel til udlandet på din netbank .
Ikke på min netbank, de skal have alle mulige andre informationer...
Formodentligt grundet alt det der hvidvaskfidus...
Nogle af informationerne jeg fik fra det engelske firma var der for mange af, andre for lidt...
Men altså...
I stedet for at spille så helvedes smarte alle sammen, så kunne én eller anden måske svare på det oprindelige spørgsmål...
Eller det er måske ikke dét forummet her er til for?
Hvis jeg ville høre på dumsmarte bemærkninger, så var jeg taget ned på det lokale værtshus og talt med de lokale bumser...
Senest aktiv: i dag 15:31
Nidhug skrev: 07 jul 2019 15:05 Ikke på min netbank, de skal have alle mulige andre informationer...
Men altså...
nemlig ja :oops:
dansk vvs center prøv at spørg dem tænker de kan skaffe hvis ikke hyldevare..
https://www.dvcenter.dk/ søren har aldrig svigtet hvis jeg har manglet noget..
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Nidhug skrev: 07 jul 2019 15:05 I stedet for at spille så helvedes smarte alle sammen, så kunne én eller anden måske svare på det oprindelige spørgsmål...
Vi gør meget for at holde en ordentlig tone her på forummet - Det bedes du have i mente når du kommenterer her.
- Og med det frembusende sprog risikerer du bare at du overhovedet ingen hjælp får fra et ellers hjælpsomt publikum.
LINTZ / REDAKTØR
Nidhug
Indlæg af Nidhug »
Lintz skrev: 07 jul 2019 15:45 Vi gør meget for at holde en ordentlig tone her på forummet - Det bedes du have i mente når du kommenterer her.
LINTZ / REDAKTØR
Har allerede bedt jer slette indlægget og min profil herinde, hvis hvad jeg har oplevet her er hvad du kalder for en god tone...
- så ellers tak!
Nidhug
Indlæg af Nidhug »
thy skrev: 07 jul 2019 15:27 nemlig ja :oops:
Tak :great:
