18cm højdeforskel skorsten og Rg udgang kedel
C@sper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af C@sper »
Håber på at kunne påbegynde installationen af mit BS+ fyr i sommerferien, men til min store overraskelse er der cirka 18cm højdeforskel, målt center på røggas udgang nuværende kedel, sammenlignet med BS´en. Jeg har max 40cm at gøre mellem fyr og mur og der i mellem skal trækstabiliatoren, også sidde. Det er lidt en streg i regningen, for jeg har åbenbart målt helt forkert og nu har jeg alle stumper klar til installationen - troede jeg new13
Nogen der ved om jeg kan købe en overgang, eller hvordan man nemmest laver en så det kommer til at passe. Den skal gå fra 5" til 8" for at krydre opgaven yderligere :sos:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: 18cm højdeforskel skorsten og Rg udgang kedel
Indlæg af Kruse »
Vis den nye er laver kan du vel ligge nogle fliser under.
Hvordan vil du spille?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvilken skorsten?
Normalt flytter man jo bare hullet - Men selvfølgelig, hvis den er stål eller lignende er det måske ikke så lige til.
Mvh. Sophus
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Det glemte jeg at skrive, den nye BS kedel er 18cm højere end den gamle.
Skorstenen er en Metalbestos der er boltet i væggen. Magter næsten ikke at skulle løfte den. Men det kan jo blive udgangen af det, hvis ikke der er en anden mulighed.
pendec
Indlæg af pendec »
Hvis det er den nye BS+ fumus , så skal du vel ikke sætte træk stabilisator på, hvis altså....
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Det er ikke en fumus model.
Man kan få en S-bøjning som forskyder center med cirka 15cm og hvis den modificeres en smule, så den er knap så lang burde det kunne lade sig gøre i og med selve skorstenen kan tvinges de sidste par cm gennem muren, da hullet er noget større. Den koster beskedne 260,- i 8". En overgangsmuffe fra 8-5" koster omtrendt det samme, såå tænker ikke jeg skal bruge meget tid på at klippe-klistre hvis dette setup kan lykkedes med lidt fingersnilde.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Ved ikke lige om jeg har misforstået dig :roll:
Men normalt må røgrøret ikke være faldende set fra kedlen til skorstenen.
Mvh thoken
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Du har ikke misforstået mig, der vil være et fald ned mod skorstenen, fra kedlen.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
C@sper skrev: 12 jul 2019 11:33 Du har ikke misforstået mig, der vil være et fald ned mod skorstenen, fra kedlen.
det må der ikke være.
Røgrøret skal være stigende fra kedlen og hele vejen ud
C@sper
Stoker V
Stoker V
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Pis. Hvad ligger til grund for der ikke må være det?
