18cm højdeforskel skorsten og Rg udgang kedel
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: 18cm højdeforskel skorsten og Rg udgang kedel
Indlæg af Bigfoot »
C@sper skrev: 12 jul 2019 11:59 Pis. Hvad ligger til grund for der ikke må være det?
brandsikkerhed - røgen skal kunne cirkulere naturligt ud.
Men nu skriver du at du har en metalbestos skorsten, der kan du jo bare tage et element af, for på den måde at hæve den. De plejer at være lavet af 1-meters elementer.
Senest aktiv: for 29 minutter siden
det kan forsage at røgen bliver bremset da varme vil opad og det kan mere eller mindre blive som tilstoppet skorsten og en trækstabilisator på stykket vil ret sikker afgive røg til rummet...
det dur bare ikke :oops:
er selv i samme problem stilling ved pap sønnen..vi propper så hullet i skorstenen og laver et nyt...træls men det dur.
C@sper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af C@sper »
Bigfoot skrev: 12 jul 2019 12:12 brandsikkerhed - røgen skal kunne cirkulere naturligt ud.
Den er 6 m høj og er samlet med 1 meters stykker. Det er "kun" vægbæring der er boltet fast i væggen. Jeg kan selvfølgelig afmontere det første element og hænge resten i en minilæsser eller lign med et par stropper osv så det ikke falder til jorden.
Derfor er det stadig noget rigtig bøvl, når der skal laves en halvcirkel i en dobbelt murstensvæg, oven i et eksisterende hul.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Det er for svært for røgen at komme ud(i skorstenen)
Mvh thoken
