Trætte bølgetagplader
Kosmic
10
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Senest aktiv: 10 nov 2024 15:33
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Geografisk sted: Donslund
Har takket: 25 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Kosmic »
Taget over vores fyrrum er traditionelle bølgetagplader. Jeg ved faktisk ikke om de indeholder asbest.
Flere af pladerne er ved at smuldre, så noget må gøres. Rummet står et sted hvor den ikke lige falder i øjnene for enhver, så jeg kan gå på kompromis med en løsning.
Så er det jeg tænker, - kan man bare lægge et lag plastikbølgeplader OVER de eksisterende?
Så slipper man for at demontere et potentiel farligt gammel tag.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Trætte bølgetagplader
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis de smuldrer så er det ikke asbest plader
Jeg havde er gammelt tag på en udbygning.
De gamle asbestplader var tyndslidte af vind og vejr, men udover langsgående revner i bølgetoppene var de hele og komplette
Der var repareret i nogle områder med nogle på daværende tidspunkt nye asbestfrie plader. De var fuldstændigt faldet fra hinanden og alle kanter var smuldret væk
Man kan godt bruge et gammel tag som “undertag” og lægge et nyt ovenpå.
Men personligt syntes jeg det er en”fuskerløsning”
Men jeg ser at tømrerfirmaer også springer over hvor gærdet er lavest og lægger nyt oven på gammelt for at holde prisen nede
Kosmic
10
Areal: 300+
Indlæg af Kosmic »
John Skov Jensen skrev: 14 jul 2019 13:23 Hvis de smuldrer så er det ikke asbest plader
Tak for svar. Jeg vil sove bedre i nat :wink:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
De eneste der mig bekendt kan finde på at "Øffe" over man lægger et nyt lag tagplader over gamle tagplader, er brandmænd. Bryder de taget for at komme ind til en brand ,skal de igennem et ekstra lag tagplader. Brandmænd er ikke så glade for løsningen med 2 lag tagplader. :)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Tillad mig at korrigere ovenstående vrøvl. :wink:
Plader kan både være porøse og smuldre.
https://www.rudersdal.dk/infosider/nedt ... oldigt-tag
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
@BWJ
Af hjertet tak for dit link
I Rudersdal er pladerne af asbest også porøse og de smuldrer
Hvem ved, måske også andre steder i landet
Beklager forvirringen
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
John Skov Jensen skrev: 14 jul 2019 21:52 @BWJ
Og beklager jeg var lidt spids i formuleringen :D men ved at det kan komme til at koste KASSEN, hvis man håndterer asbest forkert.
Og her tales om + 100.000,- i rydning og rensning af grund/grunde - så hellere safe than sorry.
Kosmic
10
Areal: 300+
Indlæg af Kosmic »
Læste nævnte link. Jeg har netop respekt for gamle asbestplader, så hvis det er sådanne, så lader jeg dem hellere ligge, og lægger nogle nye ovenpå, - fusk eller ej.
Måske burde man sprøjte noget klister stads på, for at forhindre dem i at støve, - eller hur?
Nogen der kender til vejledninger eller links?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Gamle B5 eternitplader med asbest bliver som John beskriver det ganske rigtigt hvid stribede på langs af pladerne og mærkeligt nok kun i top af bølgerne. Dansk eternit fremstillede efter 1987 asbestfrie tagplader. De var det rene pap og de smuldrede efter få år. Gamle asbest plader smuldrer egentlig ikke. Det bliver lette og porøse og knækker let. De skal bæres ned med forsigtighed efter afmontering af skruer.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Kosmic skrev: 14 jul 2019 22:02 Læste nævnte link. Jeg har netop respekt for gamle asbestplader, så hvis det er sådanne, så lader jeg dem hellere ligge, og lægger nogle nye ovenpå, - fusk eller ej.
Inden man lægger et nyt tag ovenpå, og hvis pladerne er porøse i overfladen, så vil jeg
foreslå at sprøjte dem med støvbinder. I ved, det der væske man sprøjter på pudsede
vægge, inden tapesering/maling. Det er ret holdbart, og trænger nemt ind i sugende
underlag. Desuden er det så tyndt, at det kan sprøjtes på med en ukrudtssprøjte.
Den skal bare skylles grundigt igennem med vand efter brug.
Jeg ved ikke, hvor godt det vil virke, men de steder jeg har brugt støvbinder, og er kommet
til at smøre ved siden af, har det været ret svært at få af når først det har været tørt.
Det vidner i hvert tilfælde om en vis holdbarhed.
