Hvorfor skulle asbestplade holde op med at støve, fordi at de bliver liggende ?
Hvis de smuldre støver de vel selvom de bliver liggende.
Er nu også af den overbevisning at det er overvejende sandsynligt at de ikke indeholder asbest hvis de smuldre.
Trætte bølgetagplader
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Trætte bølgetagplader
faldt lige over dette
Der står at du nemt kan chekke om dit tag indeholder asbest
https://www.bolius.dk/pas-paa-asbest-i-taget-3412
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du kan lægge onduline plader ovenpå .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg synes ikke denne type plade er særlig holdbar. Jeg havde valgt et stålpladetag, oven på det gamle tag.
onduline holde da i lang tid og du kan lægge den direkte ovenpå pladerne så du slipper for at skulle lave et træskelet til stålpladerne.
Claus
Claus
- 6
- Tilmeldt: 17 jul 2019 15:06
- Senest aktiv: 27 maj 2021 09:44
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13
- Areal: 150
direkte ovenpå bølgeplader? Nej da.. hvis med mindre du vil sætte onduline fast med tyggegummi, så nej.
Det gamle tag, vil jo så være en form for undertag. Og skruer du onduline fast i det gamle tag, ja så er dit undertag fuld af huller.
Har selv onduline på legehuset i haven og det har holdt fint de sidste 20 år. Det begyndte dog at se lidt slidt ud for 8 år siden.. bølgerne er også begyndt at falde sammen. Taget er nogen lunde tæt, men producenten anbefaler også undertag... Det gad jeg ikke på legehuset.
Når enden er god, er alting godt
De begyndte at se slidte ud for ca.12 år siden, og bølgerne begyndte at falde sammen.
De er ikke længere tætte, kan jeg forstå? Altså, holder jeg fast i min påstand om disse
plader. De består jo kun af asfaltimprægneret pap, det kan umuligt være langtidsholdbart!
Du fjerne de gamle skruer og sætter de nye gemmen ondolinetaget og ned i de gamle huller så får du jo ikke flere huller og kan du ikke ramme de huller ja så sætter du jo skruerne i ned i dine bjælker hvor du har overlap på dine gamle plader og der for får du som sådan ikke flere huller i dit undertag da de nye plader jo dækker de gamle huller og nej det vil ikke hænge da det jo ligger på det gamle faste tag som pladerne jo i øvrigt også blev reklameret med at det var beregnet til da det kom frem for en mill år siden :-). Det er faktisk derfor det ikke er faste plader men asfaltimprægneret pap så det kan følge buler og bump i det gamle tag . At der så er nogen der tror/bliver bildt ind at de duer som et frithængende tag ja det er jo deres dumhed :-) . Og forlænge holdbarheden på taget med 20 år til en pris på små 70 kr pr km2 ja det er jo ikke så galt :-)
Men uhada det var jo også bare et forslag :-)
Claus
Claus
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hvis det var mig og det er det ikke
Men,hvis det var. Ville jeg blot skrue tagskruerne af og lægge et bræt feks 25x100 mm henover (lige over lægterne) og skrue nogle 110 mm tagskruer ned igennem det hele, ned i lægterne neden under. Så, er der godt hold i det hele. Så, kan man skrue ståltagplader fast. Der kommer ingen kondens da de game eternitplader udgør det som undertag... Eller man kan bruge ondoline plader. Disse er dog nødvendige at understøtte med et bræt ekstra mellem de brædder der er skruet fast ned i lægterne, da de eller vil komme til at hænge/bøje nedad ..Det vil de så nok alligevel med tiden. Jeg ville ikke spekulere på om det gamle tag drysser.
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Fusk og genveje er der mange af, hvorfor ikke bare lav det ordentlig, af med det gamle tag, skift lægterne, og monter det tag man ønsker. Ståltag er både billigt og godt til prisen. Istedet for imprægneret paptag, der er op til 30 års garanti på stål idag, måske endda mere
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
