nogen der har set billder af hvordan føler er monteret..i en 110L metro
så man kan styre temp på brugsvandet
montering af termostat på metro
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: montering af termostat på metro
Der skal være et hul ved bunden, du kan skubbe føler op i.thy skrev: 18 jul 2019 12:46 nogen der har set billder af hvordan føler er monteret..i en 110L metro
Jeg har vist spurgt om det samme tidligere her på forum.
Der skal sidde en dyklomme, som man kan sætte føler indeni, om der er plads, ved jeg ikke, for billeder af dyklomme får den til at se meget tynd ud.
Og desværre så har MetroTherm ikke gode billeder i deres manualer om position, måske kan du finde et, jeg har endnu ikke fundet et.
Mit formål var at sætte føler i så min Danfoss LinkCC kunne se vvb temp. Det har jeg på gulvvarme idag, og har så haft 1 dag med kold vvb, så ville det være fedt at kunne se den temp deri. Dog uden styring tror jeg, det har jeg overvejet endnu.
pendec skrev: 18 jul 2019 14:17 Jeg har vist spurgt om det samme tidligere her på forum.
Tak begge..
Ja tegningerne viser ikke noget...
Hvis der er en dyklomme er det jo pluck and play.
Falder du over den før jeg, så må du endelig gerne opdatere tråden, også hvis man ligefrem kan tage billede
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jeg har en 110l Combi VVB fra Metro og der er der en dyklomme i, som også bliver brugt til den interne termostat. Samme lomme bruger jeg også til Stokerbot
MvH
Jan
Jan
Har man elpatron, så skal den vel ud, før man kan komme til den dyklomme?
- Stoker X
- Areal: 154
Nixen, jeg smutter lige ud og ser om jeg kan tage et billedependec skrev: 18 jul 2019 14:31 Har man elpatron, så skal den vel ud, før man kan komme til den dyklomme?
MvH
Jan
Jan
super
- Stoker X
- Areal: 154
Der hvor den røde prop sidder, sidder de to følere til driftstermostat og overkogstermostat. Det sorte kabel er til Stokerbot, så rigeligt med plads
MvH
Jan
Jan
