buffetank
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
buffetank
Hej jeg har fået fat i en buffetank jeg vil ha bygget ind over min multiheat 2,5 . Grunden til dette er at jeg simpelthen ikke altid kan afsætte min varme og fyret konstant går i pause fyring , og den kan ikke skrues længere ned . Skal siges at jeg har 2 solfanger til at varme retur op over en veksler og varmer 10000 l pool op om sommeren , så tænkte at en buffetank ville være fint , da jeg så kan give baxi noget at kæmpe med en dag , og så evt kun skulle fyre hver 3 dag måske ?? , nogen der ligger inde med en tegning over dette ??
- Stoker VI
- Areal: 365
- 6
- Tilmeldt: 25 jul 2019 17:23
- Senest aktiv: 19 dec 2023 17:12
- Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1.5
- Areal: 117
- Brændsel: Piller fra XL-byg
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
Re: buffetank
På HS Tarms hjemmeside i deres sortimentskatalog er der flere tegninger med stoker og solvarme sammen om samme buffertank.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: i dag 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: buffetank
Hvad er det specielle ved multiheat'en der kræver en speciel tegning?
Jeg vil mene du kan bruge tegningen fra et brændefyr, eneste problem er vel at multiheaten ikke magter at slukke selv. Men det har ikke så meget med tegningen at gøre.
Skal det gøres nemt uden for mange pumper mm, Ville jeg sætte bufferen ind i kredsløbet med en 3 vejs ventil foran indløbet og en kontraventil på udløbet. Begge i toppen. Så kan du med ventilen afgøre om vandet løber gennem buffer eller ej.
Så monterer du en stophane og en FJVR ventil i bunden af buffer( 10-80grader, vvs nr. 40 3521.000). Så vil pumpen fylde tanken og når du stopper fyret lukker du bunden af buffer. Problemet vil være at bliver flowet højt efter stop af fyret får du omrøring i tanken og så bliver dit fremløb koldere. Men er det til pool'en betyder det formentlig ingenting.
Skal det laves ordentligt, kræver det en kedelkreds og en bufferkreds. og så kører du ikke så nemt uden om bufferen om vinteren.
Mvh. Sophus
