buffetank
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
buffetank
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej jeg har fået fat i en buffetank jeg vil ha bygget ind over min multiheat 2,5 . Grunden til dette er at jeg simpelthen ikke altid kan afsætte min varme og fyret konstant går i pause fyring , og den kan ikke skrues længere ned . Skal siges at jeg har 2 solfanger til at varme retur op over en veksler og varmer 10000 l pool op om sommeren , så tænkte at en buffetank ville være fint , da jeg så kan give baxi noget at kæmpe med en dag , og så evt kun skulle fyre hver 3 dag måske ?? , nogen der ligger inde med en tegning over dette ??
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: buffetank
Findes der virkelig ikke en , der har en tegning over en multiheat og en buffetank ??
Mortenfn
Tilmeldt: 25 jul 2019 17:23
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1.5
Areal: 117
Brændsel: Piller fra XL-byg
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Re: buffetank
Indlæg af Mortenfn »
På HS Tarms hjemmeside i deres sortimentskatalog er der flere tegninger med stoker og solvarme sammen om samme buffertank.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: buffetank
Indlæg af Hjemme teori »
Hvad er det specielle ved multiheat'en der kræver en speciel tegning?
Jeg vil mene du kan bruge tegningen fra et brændefyr, eneste problem er vel at multiheaten ikke magter at slukke selv. Men det har ikke så meget med tegningen at gøre.
Skal det gøres nemt uden for mange pumper mm, Ville jeg sætte bufferen ind i kredsløbet med en 3 vejs ventil foran indløbet og en kontraventil på udløbet. Begge i toppen. Så kan du med ventilen afgøre om vandet løber gennem buffer eller ej.
Så monterer du en stophane og en FJVR ventil i bunden af buffer( 10-80grader, vvs nr. 40 3521.000). Så vil pumpen fylde tanken og når du stopper fyret lukker du bunden af buffer. Problemet vil være at bliver flowet højt efter stop af fyret får du omrøring i tanken og så bliver dit fremløb koldere. Men er det til pool'en betyder det formentlig ingenting.
Skal det laves ordentligt, kræver det en kedelkreds og en bufferkreds. og så kører du ikke så nemt uden om bufferen om vinteren.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Baxi Stoker"
