Hej alle sammen
Jeg kunne godt tænke mig at styre mit fyr med version 13 styrring igennem varmtvandsbeholder temperatur i stedet for igennem den normale uge plan.
Sagen er den at jeg også har solvarme og jeg kunne godt tænke mig at det kun tænder om morgenen, hvis solvarmen ikke har varmet nok i løbet af dagen før.
Jeg vil derfor gerne høre om det er muligt at gøre det sådan her, og om nogen har indputs i forhold til indstillinger. .
1. Gå ind i VVB i styrring.
2. Indstille den til 60 grader og holde differens på 10 under.
3. Stadig i VVB sætte ugeplanen så den er tændt om morgenen.
Version 13 styrring af varmtvandsbeholder temperatur
- 7
- Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
- Senest aktiv: 14 jan 2025 19:26
- Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
- Areal: 300
- Dagligt forbrug: 3 kilo
- Har takket: 4 gange
Re: Version 13 styrring af varmtvandsbeholder temperatur
og så selvfølgelig sætte den anden ugeplan til off under kedel.
Det skal lige siges at der ikke er nogen 2-vejs eller 3-vejs ventil før vvb. Så når den opnår den rigtige temperatur vil jeg gerne have den til at slukke fyret og ikke bare forsøge at skifte om til varme i huset.
- Senest aktiv: for 55 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Bmosen skrev: 29 jul 2019 14:17 Hej alle sammen
Du kan lave varmt vand når temperaturen er under start temperaturen i varmt vands beholderen
Sæt tidstabellen på fyret til off i alle felter, så laves der ikke varmt til opvarmning.
Hvis du vil bestemme hvornår den skal starte op og lave varmt vand,hvis temperaturen i varmt vands beholden er under start temperaturen,
så kan du bruge tidstabellen til varmt vand.
Det kræver jo at du har en føler til det varme vand tilsluttet styringen
