Jeg har installeret en monoblock på mit centralvarmesystem, hvor der også sidder en 750l buffertank, jeg har mulighed for at bypasse tanken om vinteren, så varmepumpen kun kører på centralvarmesystemet. Varmepumper er lige knap stor nok til huset, så jeg forventer den vil kører konstant, dette er dog ikke noget problem, da det kun er meningen den skal kører når jeg er ude at sejle (9-10 uger af gangen) når jeg er hjemme om vinteren, starter jeg bare stokerfyret op. Men nu er jeg blevet i tvivl om hvorvidt den vil kunne holde sig selv frostfri selv om at den kører konstant, jeg tænker også om afrimningsperioderne er et problem i forhold til at anlægget fryser. Jeg kan selvføgelig bare hælde noget glykol på anlægget, men det bliver til temmelig meget, med en 750 buffertank.
Har jeg overhovedet et problem, eller vil den konstante drift løse problemet, og hvis jeg har - hvad kan jeg så gøre ved det ?
Frostsikring af monoblock
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: i går 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Frostsikring af monoblock
Se privat besked.jhjorsal skrev: 29 jul 2019 11:15 Jeg har installeret en monoblock på mit centralvarmesystem, hvor der også sidder en 750l buffertank, jeg har mulighed for at bypasse tanken om vinteren, så varmepumpen kun kører på centralvarmesystemet. Varmepumper er lige knap stor nok til huset, så jeg forventer den vil kører konstant, dette er dog ikke noget problem, da det kun er meningen den skal kører når jeg er ude at sejle (9-10 uger af gangen) når jeg er hjemme om vinteren, starter jeg bare stokerfyret op. Men nu er jeg blevet i tvivl om hvorvidt den vil kunne holde sig selv frostfri selv om at den kører konstant, jeg tænker også om afrimningsperioderne er et problem i forhold til at anlægget fryser. Jeg kan selvføgelig bare hælde noget glykol på anlægget, men det bliver til temmelig meget, med en 750 buffertank.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Det ville jeg også gerne. Men i baglygtens klare skær, så kommer jeg jo så nemt i uføre. Hvem husker ikke vp tråden ;-)
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Troldmand. skrev: 29 jul 2019 21:30 Det ville jeg også gerne. Men i baglygtens klare skær, så kommer jeg jo så nemt i uføre. Hvem husker ikke vp tråden ;-)
[/quote]
Er der ved at gå lidt børnehave i den, kom dog op af det hul du har gravet dig ned i, og kom videre, istedet for at være så følsom over for kritik. Har læst den debat, og der blev vist både givet og taget, men hvis man vil være på tværs, så er det jo sådan det er. Men synes det virker patetisk. Og det er ikke et oplæg til en længere debat. God dag til dig.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
