Har en Panda 1,2 årg.2008.
Det venstre nærlys vil ikke tænde - har skiftet pære, sikring og stik. Sidder der et relæ et sted der kan være i udu?
Fiat Panda årgang 2008
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: Fiat Panda årgang 2008
mål om der kommer spænding på. det kan jo være at der er dårlig stelforbindelse. så derfor tag stel fra batteriest minus pol når du skal måle
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det har vi også prøvet i konens Panda, der var ledningen i pærestikket der var knækket.akrag skrev: 05 aug 2019 17:05 Har en Panda 1,2 årg.2008.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Bedre sent end aldrig ...
Har selv en Panda samme årgang med samme problem.
Det er kendt problem på Panda. Ganske enkelt for ringe ledninger og stik de bruger.
Det er multistikket til lys under rattet helt ude i venstre side ved knæet. Mener stikket eller dækslet er gråt, Det er det nederste. Hvis du piller stikket af vil du se at nogle stikbenene nok er brændt/smeltet.
- Areal: 250
