Vælg af træpiller til den kommende sæson
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Vælg af træpiller til den kommende sæson
Indlæg af Lintz »
Dunas skrev: 08 aug 2019 22:11 Den kan også sagtens køre med 8 mm. Men det blot blevet en vane med 6 mm, de køre ligeså godt som 8 mm.
Ja hvorfor 6 mm, mest fordi 6 mm træpiller fylder en del mindre i volumen pr./kg i forhold til 8 mm træpiller.
Ergo kan jeg lige akkurat have knap 4 tons træpiller i min garage incl. min bil. Det kan jeg ikke hvis det er 8 mm,
da de fylder mere i volumen pr. kg målt mod 6 mm.
Ok - Fin forklaring - Var lige inde og tjekke priser og mener altså at for et par år siden var 6 mm altid dyrere end 8 mm - Derfor mit spørgsmål - Men kan da godt se at de ligger på linje nu, endda ved nogle mærker lidt billigere.
Har så også hørt at de kan blæse af herden ved nogle fyr men det er åbenbart ikke et problem i Woodyén. :great:
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Lintz skrev: 08 aug 2019 22:30 Ok - Fin forklaring - Var lige inde og tjekke priser og mener altså at for et par år siden var 6 mm altid dyrere end 8 mm - Derfor mit spørgsmål - Men kan da godt se at de ligger på linje nu, endda ved nogle mærker lidt billigere.
Jeg har aldrig haft problemer med 6 mm træpiller i min woody/scotte.
Ja, der har tidligere været større forskel i prisen på hhv 6 og 8 mm.
Jeg har selvfølgelig også kørt 8 mm, men det er længe siden. Her var der heller
ingen problemer. Min holdning er, om du køre med 6 eller 8 mm, så brænder de ligeså godt.
pendec
Indlæg af pendec »
Forslag, @Lintz
Skulle tråden ikke flyttes ind under "Træpiller generelt" ? Ville måske være mere passende for emnet end pilleovn .
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 08 aug 2019 23:31 Forslag, @Lintz
Du har ret :great:
