RTB Vs Blackstar+
gunni
Tilmeldt: 17 aug 2008 10:54
Senest aktiv: 08 feb 2021 11:16
RTB Vs Blackstar+
Indlæg af gunni »
Er der ikke en der kan skære ud i pap for mig præcis hvad der er forskellen på de to, og hvad man får med som standart.
Som jeg ser det er der O2-sonde, kompressor og sparepumpe med begge to, og styrring og brænder er vel også ens. Jeg har læst noget med rensningen men kan ikke finde ud af hvad præcis det er der skal gøres mere på Blackstar+ og jeg har derfor svært ved at godtgøre for mig selv at skulle betale 10.000kr mere for RTB.
Tak for hjælpen.....
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: RTB Vs Blackstar+
gunni skrev: 11 aug 2019 16:10 Er der ikke en der kan skære ud i pap for mig præcis hvad der er forskellen på de to, og hvad man får med som standart.
Der er askesnegl og askekasette + kompressor rens af kedlen på RTB.
På BS skal du selv rense aske ud, og rense kedlen.
RTB skal ca renses en gang årligt, BS en gang om måneden.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
pille bruger skrev: 11 aug 2019 16:59 Det er kedlen der er forskellen. icon_cheesygrin.gif
Er ikke helt enig med dig, har selv en BS kedel, den bliver renset 3 - 4 gange pr. år. Thats It.
Renser først kedel ca. efter 1200 - 1500 kg træpiller. Aske skuffe bliver dog tømt i ny og næ,
det tager 1-2 min.
Har tidligere for laaang tid siden renset kedel på BS efter forskrifter ca. 1 gang pr. mdr.
Det behøver man bestemt ikke, kan ikke mærke forskel på min forbrug, om jeg renser 1 gang pr. mdr.
eller 3-4 gange pr. år.
gunni
Indlæg af gunni »
Men der står da også på en BS+ at der er kompressor rens, Så hvad er forskellen?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
gunni skrev: 11 aug 2019 20:22 Men der står da også på en BS+ at der er kompressor rens, Så hvad er forskellen?
På Rtb er der trykluft rens af kedel og brænder. På BS+ er der kun trykluft rens på brænder.
mvh thoken
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
thoken skrev: 11 aug 2019 20:25 Hej.
mvh thoken
Og Rens i det bagerste kammer på en BS+ foregår ved at hive i et håndtag, når du alligevel er ude og fylde piller på
SanjayShahMinBare
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Senest aktiv: 03 mar 2021 14:31
Har takket: 18 gange
Indlæg af SanjayShahMinBare »
Jeg overvejer at købe enten en RTB eller BS+.
Hvad synes I?
Er det kram?
Kan de brænde piller af dårlig kvalitet hvis man er uheldig at få købt nogen dårlige hjem? Mit nuværende fyr døjede lidt med slagger...
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
SanjayShahMinBare skrev: 16 sep 2019 09:35 Jeg overvejer at købe enten en RTB eller BS+.
Hvad synes I?
Er det kram?
du skal stille dig nogle andre spørgsmål først.
Det første som faktisk var den afgørende faktor ved mit skift, var min skorsten.
Hvad har du der? RTB kører MEGET lav røgtemp, ergo kræver det en meget godt isoleret skorsten, evt endda en stålskorsten af lille lysning, ellers dur den ikke ordentligt.
Jeg valgte BS+'eren og har på ingen måde fortrudt det. Den kører perfekt og billigt, og med en røgtemp på omkring de 90 ved maks, så er den stadig lav, men jeg har jo en stålskorsten der ikke er særlig lang heller, så ingen problemer med løbesod.
Jeg ville nok vælge den nye BS+, Fumus modellen. Den med røgsuger og alt. Det har min desværre ikke, men jeg har så heller ikke nødvendigheden lige nu.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
I sidste ende er varmen jo ens så det handler ikke om udnyttelsesgrad men om komfort og for mit vedkommene vil jeg aldrig give mere for fyret end højst nødvendig altså sådan rent modelmæssigt . Jeg vil ikke gå på kompromi ang kvaliteten. Men windhager -RTB eller MGM som har en høj kvalitet synes jeg er for dyre i forhold til at varme er varme . Og alt det der rense pjat . Jeg renser og tømmer for aske for hver 3 tons (ja den brænder fint selvom asken er helt oppe ved herden :-) dev 4 - 5 gange om året og det tager måske 30-60 min . Det er min erfaring at der kommer ca 0,5 - 1 cm aske på sider og plader i fyret i løbet at kort tid efter rensning men så bliver det ikke tykkere .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
lamborg skrev: 17 sep 2019 14:57 I sidste ende er varmen jo ens så det handler ikke om udnyttelsesgrad men om komfort og for mit vedkommene vil jeg aldrig give mere for fyret end højst nødvendig altså sådan rent modelmæssigt . Jeg vil ikke gå på kompromi ang kvaliteten. Men windhager -RTB eller MGM som har en høj kvalitet synes jeg er for dyre i forhold til at varme er varme . Og alt det der rense pjat . Jeg renser og tømmer for aske for hver 3 tons (ja den brænder fint selvom asken er helt oppe ved herden :-) dev 4 - 5 gange om året og det tager måske 30-60 min . Det er min erfaring at der kommer ca 0,5 - 1 cm aske på sider og plader i fyret i løbet at kort tid efter rensning men så bliver det ikke tykkere .
der har du ret
mit BS+ er blevet renset tre gange siden januar 2018, så det er ca hvert halve år det får en tur.
