Hej, har fået en “umotiveret” A2 fejl på mit fyr. Har tidligere læst om mulig fejl på termosikring, hvorfor jeg har “luset” den som del af fejlsøgning - ingen resultat. Sikringer er begge skiftet - ingen resultat. Alle stik og forbindelser er efterprøvet - ingen resultat. A2 fejlen kommer ca 10 sek efter der er sat strøm til fyret og jeg kan ikke annullere/neutralisere på styrepanelet.
Fyret er efterhånden af ældre model - 2005, men har til dato kørt uden problemer, kun skiftet en iltsonde.
Er der nogen her som har nogle forslag eller ide om hvad næste trin skal være, eller har gode erfaringer med nogen som kan servicere i postnummer 8300?
A 2 fejl BAXI Multiheat 25
- 6
- Tilmeldt: 13 aug 2019 21:17
- Senest aktiv: 17 aug 2019 18:54
- Mit fyr: BAXI Multiheat 25
- Areal: 310
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 12
- 6
- Areal: 310
Re: A 2 fejl BAXI Multiheat 25
Motorværnet har en lille rød knap som er oppe og den popper op selvom den bliver trykket ned - kaput?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 21:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Defekt powerprint...
/ Christian
- 6
- Areal: 310
Ingen af delene...
Mistænker powerprintet, det print med relæ'er og den blå trafo bag styrepanelet.
/ Christian
- 6
- Areal: 310
Super - tak for din respons. Har du sådan et på “hylden”? Kan evt tales ved på mobil 24209911
- Senest aktiv: i går 23:04
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det tænker jeg @T-mek har..TUP01 skrev: 14 aug 2019 12:04 Super - tak for din respons. Har du sådan et på “hylden”? Kan evt tales ved på mobil 24209911
hvis der skal bruges noget af det andet har jeg noget der må bruges til test..
- 6
- Areal: 310
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Har power print liggende på lager i 4300 området, det kunne du godt låne,
til test af det faktisk er et defekt power print der er årsagen til A2 fejlen,
og mens dit eget defekte bliver reppet af T-mek.
Der er godt nok langt fra 4300 til 8300, men hvis nogen alligevel skal til
Sjælland via Odden, så kører man ret tæt forbi mig.
Ovenstående bare som back-up mulighed, hvis alt andet kikser, for mener et
nyt kort koster ca kr 2.200
Test / renoveret ombytter print er allerede på vej til postnummer 8300...
/ Christian
