Søger erfaringer med luft til vand varmepumper
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Søger erfaringer med luft til vand varmepumper
Hej MobyDuck . Det var det jeg tænkte på men synes bare lige tallet var for lavt sat til at det kunne være to personer . Jeg plejer at regne med en skattebesparelse på ca 1/3 del af fradraget . :-) Men skat er svært genneskueligt så jeg kan sagtens være for optimistisk :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 6
- Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
- Mit fyr: Vølund F2120-16
- Areal: 225 m2 + 100 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6971
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det er en VVM 310 jeg har fået installeret, det var det jeg blev anbefalet til mit hus og forbrug.kreller skrev: 15 aug 2019 16:48 Hvilken indedel har du så valgt ? Jeg gav 5000kr til elektrikeren plus 1000kr til bimåler. Trak så selv kablerne fra vp til skab, da de skulle graves ned sammen med løgstørrøret.
Vp og el-tavle er i hver sin ende af huset, så der var lidt kabler der skulle trækkes.
- 6
Hej lamborglamborg skrev: 15 aug 2019 18:06 Hej MobyDuck . Det var det jeg tænkte på men synes bare lige tallet var for lavt sat til at det kunne være to personer . Jeg plejer at regne med en skattebesparelse på ca 1/3 del af fradraget . :-) Men skat er svært genneskueligt så jeg kan sagtens være for optimistisk :-)
Jeg var inde og kigge på skat hjemmesiden og der står nemlig at håndværkerfradraget har en reel værdi der svarer til 26% af beløbet.
Arbejder du i varmepumpe til dig selv?
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Det er også en vvm 310 jeg har. Har du så fundet ud af hvor lavt du kan komme ned i brugsvandstemp. ? vi kører start 40gr og slut 47gr. Det er rigeligt til 2 voksne og 2 børn der skal i bad efter hinanden og fint til det der nu skal have en skyller i køkkenet. Opvaskemaskinen kører også på det varme vand. Jeg har lavet så der ikke bliver prioriteret brugsvand mellem kl 9 -15 på hverdage og 24-6 alle ugens dage.MobyDuck skrev: 15 aug 2019 19:20 Det er en VVM 310 jeg har fået installeret, det var det jeg blev anbefalet til mit hus og forbrug.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kreller - Forstår jeg det korrekt - Ligger din vvb kun på mellem 40 til 47 graderkreller skrev: 15 aug 2019 22:43 Har du så fundet ud af hvor lavt du kan komme ned i brugsvandstemp. ? vi kører start 40gr og slut 47gr.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Det er ikke en vvb, det er en slynge, så der kan ikke opstå legionella. Efter 3 ugers ferie, hvor systemet var slukket indtil dagen før vi kom hjem, kørte jeg en engangs hævning til 56gr. og åbnede så alle haner, bare for en sikkerheds skyld.Lintz skrev: 16 aug 2019 05:23 Kreller - Forstår jeg det korrekt - Ligger din vvb kun på mellem 40 til 47 grader![]()
Standard indstillingen ved opstart er "økonomi" hvor den kører 40-45gr. Man kan ændre i det som man har lyst.
- Stoker Pro Engel
Ok. Det giver mening.kreller skrev: 16 aug 2019 06:59 Det er ikke en vvb, det er en slynge, så der kan ikke opstå legionella. Efter 3 ugers ferie, hvor systemet var slukket indtil dagen før vi kom hjem, kørte jeg en engangs hævning til 56gr. og åbnede så alle haner, bare for en sikkerheds skyld.
- 6
Hej krellerkreller skrev: 15 aug 2019 22:43 Det er også en vvm 310 jeg har. Har du så fundet ud af hvor lavt du kan komme ned i brugsvandstemp. ? vi kører start 40gr og slut 47gr. Det er rigeligt til 2 voksne og 2 børn der skal i bad efter hinanden og fint til det der nu skal have en skyller i køkkenet. Opvaskemaskinen kører også på det varme vand. Jeg har lavet så der ikke bliver prioriteret brugsvand mellem kl 9 -15 på hverdage og 24-6 alle ugens dage.
Nej ikke helt endnu, jeg er stadigvæk ved at finde ud af hvilket temperatur spænd jeg skal have på det varme vand. Jeg startede på økonomi, men blev ikke populær hos konen da det ikke gav nok varmt vand til badet.
Jeg kan heller ikke forstå at I kan nøjes med det, for hvis du går i bad når vvb er nede i temperatur f.eks. 42 grader, så vil vandet ud af hanen jo blive mindre end 42 grader p.g.a. varmeoverførslen fra vvb til spiralen.
Så pt. kører vi 46-54 grader, men det går jeg som sagt stadig og justerer lidt på.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Nu bader jeg nok mest i 37-38gr varmt vand, og vp starter når den rammer 40gr og fylder så på til 47gr. Jeg har taget bad efter konen, hvor den stod på 40gr og der kunne jeg ikke mærke forskel. Der er en tempføler foroven og i bunden og pumpen starter efter den i bunden.
Har lige tjekket historiken fra igår da hun var i bad. På 9min. øverst 45gr. slut 40,5gr. Nederst 41,5gr. slut 39,5gr. pumpen var 1min om at hæve temp igen.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Du har jo også mulighed for at lave højere temp i et bestemt tidsrum, hvis i nogenlunde bader på de samme tidspunkter, hver dag og udenfor det tidsrum kører en lavere temp.
