Minimer strømforbrug på varmepumpen
Spørgsmål vedr. varmepumper
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har en varmepumpe, en buffertank og solceller, jeg bruger ikke varmvandspriotering til noget. Lad os nu antage at varmepumpen kører frem med 35˚ i normaldrift, men at jeg gerne vil have den til at kører frem med 55˚(varmvandspriotering) i de lyse timer, der hvor solcellerne producere strøm. Dette kan laves enten med et ur eller et skumringssensor der trækker et relæ , der aktivere varmvandspriotering, ikke så svært. Missæren står i at varmepumpen kan varme hele buffertanken op på 2 timer lige pt, men bruger noget mere strøm end solcellerne producere, mens den gør det. Solcellerne kan sagtens producere det strøm der skal til at varme buffertanken op til 55˚ det tager bare hele dagen. Havde det nu været et varmelegme, kunne man jo nøjes med at putte de watt ind man ville, men kan man på en eller anden måde gøre det samme med en varmepumpe.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Minimer strømforbrug på varmepumpen
Indlæg af kreller »
Er der ikke nogen skemaer i styringen, hvor du kan sætte den til det ? Har den funktionen "smart price adaption" hvor du fortæller den hvornår strømmen er billigst og hvordan den skal opføre sig ud fra det?
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
kreller skrev: 18 aug 2019 08:27 Er der ikke nogen skemaer i styringen, hvor du kan sætte den til det ? Har den funktionen "smart price adaption" hvor du fortæller den hvornår strømmen er billigst og hvordan den skal opføre sig ud fra det?
Nope det er en ældre CopMax 10KW pumpe
Tilbage til "Varmepumper"
