gennemstrømsvandvarmerens
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: gennemstrømsvandvarmerens
Indlæg af Hjemme teori »
pelle skrev: 19 aug 2019 17:07 Det er ikke til el. Ellers har du ret. :great:
Nej de er til vand :)
Men de varmer ved el og hvis ikke, hvad varmer de så med?
Og hvis ikke de bruger el, skal de stadig bruge 20-30kW
Mvh. Sophus
pendec
Indlæg af pendec »
Kan nogen sige om det kunne være et alternativ til 160ltr vvb, hvis det primært er 1 person der skal udnytte det?
Og måske ligefrem størrelse? Dem hos vvseksperten er jo på ltr. 4/8 og en 16 . Synes ikke folk herinde har omtalt dem før?
Er det værd at dykke nærmere ind i nu, som oprindelige indlæg gik ud på?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Du kan jo selv måle og regne.
Start bruseren som du normalt ville gøre og se hvor meget vand du bruger på 1min.
Det, og så varmt vands hanen i køkkenet og bryggers til opvask og gulvvask giver dig en størrelse på hvor stor den skal være.
Så på en metro på 4,8l/min, den skulle have 11kW og den tror jeg er for lille til brus, med mindre man bruser ekstrem spare bruser.
Og en spand vand til gulvask tager små 2 min. Kan du vendte på det?
Jeg havde selv tænkt på en i et setup jeg tegnede. Men det var for at undgå cirkulation, så jeg kunne have varme i et fjernt tappested. Ville så stadig føre varmt vand frem, men så ville det bliver hurtigere varmt, der ville ikke være tomgangstab og skulle man bruge meget, slukker den jo når det varme vand når frem.
Mvh. Sophus
pendec
Indlæg af pendec »
Hjemme teori skrev: 19 aug 2019 21:57 Og en spand vand til gulvask tager små 2 min. Kan du vendte på det?
Tak, det vil jeg forsøge at vurdere. Omkring gulvvask, så synes jeg da 25ltr spand tager nogle minutter idag :) Jeg har ikke spare prop på ved bad , mener dog køkken har en.
Når blandingsbatteri benytter låseposition som er på mange af disse modeller, så er det vel 50/50? og så skal jeg vel doble op på varmt hvis jeg afprøver 60 sekunds testen?
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
Jeg syntes at læste et sted at til bad skulle man regne med omkring 10 litter i min..
Det gætter jeg på at det er ikke helt ved siden af.. så på VVS eksperten side at en metromini 18 er opgivet til 6,8 l/m på 18kw og de skriver at det er fra 20 til 60grader den kan indstilles på så mon ikke de 6,8l/m er ved 60grader for så burdte det jo være rigeligt til bad på 10l/m ved normal bade temp...
Så så lige at de skrev at den ikke kan bruges sammen med berøringsfri armaturer eller armaturer med termostat...
Tænker så om der er nogle der ikke har termostat i deres bruser efter hånden...
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
leo-pol skrev: 20 aug 2019 09:07 Hov fik lige rettet tæksten men kunne ikke slette det gamle...
Det gætter jeg på at det er ikke helt ved siden af.. så på VVS eksperten side at en metromini 18 skriver de at den er til bad og tapsteder flere steder og der skriver de 9,2 l/min ved 28 grader...6,8 l/min =38grader
4,8l/min = 54grader
3,5l/min = 60grader
Det lyder ikke af meget tænker jeg...
Og så skal der bruges 3x26A
pendec
Indlæg af pendec »
leo-pol skrev: 20 aug 2019 09:07 Jeg syntes at læste et sted at til bad skulle man regne med omkring 10 litter i min..
Det lyder voldsomt med det strøm som skal til, så må det jo være årsagen til man endnu ikke hører meget om disse løsninger.
3x26A lyder voldsomt. og vi har vel dårligt mere end 12/16 i hjemmet?
Så jeg skal vist glemme det smarte her.
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Indlæg af JClausen »
Hvis vi finder regnestokken frem:
Antaget konstant specifik varmekapacitet for vand: 4,185 kJ/kg/C
Hævning af temperatur fra 20 C til 60 C
Vandmængde på 10 liter/minut = 0,1667 kg/sekund
Så fås en rå effekt på 27,9 kW, som skal tilføres vandet. (4,185 x 0,1667 x 40 = 27,9 kW) Hvis der så er en virkningsgrad på 0,9 (jeg har ingen anelse om det er realistisk), så skal det bruges 31 kW strøm.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Virkningsgraden er 99-100%
Men det skal nok ikke hæves fra 20gr, men fra de 5-8 grader vi har i jordtemperatur.
Mvh. Sophus
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Hjemme teori skrev: 20 aug 2019 14:56 Virkningsgraden er 99-100%
Korrekt, men til gengæld så skal vandet ikke varmes til 60 grader hvis det er til badet, men vel nærmere 40 grader.
Men under alle omstændigheder så skal der bruges en ret stor effekt i en gennemstrømningsvandvarmer og der er vel derfor elektriske gennemstrømningsvandvarmere mest bliver brugt i forbindelse med håndvaske, hvor man kan nøjes med et mindre flow og dermed effekt.
