Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Spørgsmål vedr. varmepumper
pendec
Indlæg af pendec »
Der har vist været et enkelt , måske to, som har nævnt de har skiftet varme ud, og fået luft-vand VP i huset.
Tænkte det kunne være spændende at høre hvem som er hoppet på vognen i år, bare fra dette forum alene.
Tænker at disse personer må blive gode vinkler ind til overvejelser om skifte, da de vel sikkert nok ikke har samme hus eller krav til installation eller direkte, fået en "troldmand" installation med eget VP-hus tilbygning 8)
Måske er der nogen som er ved overvejelserne lige nu? inden sæsonen sådan rigtig kommer igang, altså lang tid efter 30 grader udenfor :)
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Indlæg af Fiffer »
Hvis jeg hopper på noget andet bliver det gas istedet, priserne på gas er faldet støt, og jeg har en gammel gaskedel jeg bare kan tænde istedet for pillefyret, og ved skifte til en kondenserende gaskedel, bliver prisen på piller og gas ca. Det samme i kr og øre, og har fået tilbud på ny Bosch gaskedel med vvb til 22000kr..... så gider jeg ikke ha en varmepumpe der mindst koster det dobbelte eller mere. Og levetiden er ca. Det samme på gaskedel og varmepumpe.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Naturgassen har en øvre brændværdi (den får du kun udnyttet med en fuldt kondenserende kedel) på 12,2 kw/m3 på sjælland og 11,7 KWh i (Sønder) Jylland
Prisen er ca. 6,8 Kr/Nm3
På Sjælland er naturgas prisen altså 0,56 kr/kwh
Den nedre brændværdi (Som du får glæde af uden en kondenserende kedel) er 11 KW/m3 => 0,62 kr/Kwh
Træpiller indeholder 4,9 kwh/kg
Ved en pris på 2 kr/kg giver det en pris på 0,41 kr/KWh
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
triumph skrev: 26 aug 2019 16:15 Naturgassen har en øvre brændværdi (den får du kun udnyttet med en fuldt kondenserende kedel) på 12,2 kw/m3 på sjælland og 11,7 KWh i (Sønder) Jylland
ja, men en gaskedel har en meget bedre årsvirkningsgrad.... og det er derfor forskellen ikke er stor i virkeligheden, og træpiller til 2. kr leveret? Det er ikke realistisk for de fleste, med mindre man køber et helt træk af gangen, prisen er nærmere 2,25 pt., stiger pillerne yderligere, og gassen falder bare lidt mere, så er der ikke noget økonomi i træpiller her på mateiklen, for ærlig talt gider jeg ikke slæbe piller for at spare 2-3000 tusind
pendec
Indlæg af pendec »
Well, man kan dårligt forvente at gamle pillefyrs brugere kommer tilbage på siden, når de har skiftet :)
Så måske ikke helt det bedste spørgsmål her på forum, selvom der er en VP sektion.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
pendec skrev: 27 aug 2019 09:51 Well, man kan dårligt forvente at gamle pillefyrs brugere kommer tilbage på siden, når de har skiftet :)
Jo. det ville være så perfekt med vp indlæg. Men, ingen ved bedre end du, hvad der sker, når man skriver vp indlæg her på sp.
Sålænge redaktør gruppen + få melemmer, ikke ønsker vp indlæg, så kan jeg nemt dy mig for at lave seriøse indlæg.
Til dit spørgsmål.
Siden jeg stoppede med indlæg, har jeg været med til utallig hjælp, til hvem der søger hjælp til vp køb / installation.
I næste uge, er der tre jeg skal besøge, som ønsker hjælp.
Så jo der kunne være rigeligt rigeligt at skrive om.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Troldmand. skrev: 27 aug 2019 10:21
Sålænge redaktør gruppen + få melemmer, ikke ønsker vp indlæg.
Jeg gider simpelthen ikke indlede en længere diskussion omkring din påstand men kan kun sige at det er så langt ude i hampen som det kan blive.
- og så vil jeg ikke blande mig mere i denne tråd.
MobyDuck
6
Tilmeldt: 11 feb 2019 16:07
Senest aktiv: 25 maj 2021 16:35
Mit fyr: Vølund F2120-16
Areal: 225 m2 + 100 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6971
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af MobyDuck »
Nå, men jeg er i hvert fald hoppet på VP vognen i år. Det er nu 2 måneder siden og jeg er godt tilfreds indtil videre. Men jeg glæder mig til vinter halvåret, for at se hvordan den klarer sig i forhold til træpillefyret jeg havde før. ☺
Troldmand.
MobyDuck skrev: 29 aug 2019 21:22 Nå, men jeg er i hvert fald hoppet på VP vognen i år. Det er nu 2 måneder siden og jeg er godt tilfreds indtil videre. Men jeg glæder mig til vinter halvåret, for at se hvordan den klarer sig i forhold til træpillefyret jeg havde før. ☺
Vil du røbe, hvad du har fået af vp?
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 29 aug 2019 21:53 Vil du røbe, hvad du har fået af vp?
Vølund F2120-16
Det stod i profil info i siden.
