Prøvningsattest JA Stoker på Tasso kedel
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Laller
Tilmeldt: 27 aug 2019 13:38
Indlæg af Laller »
Hej Stokerfolk
Jeg er i den situation at jeg mangler en prøvningsattest på min JA Stoker monteret på en Tasso kedel
Grunden er at jeg er ved at sælge min ejendom, og køber vil se attesten!
JA Stoker er gået konkurs, og hjemmesiden er ikke aktiv
Håber nogen kan hjælpe :-)
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Prøvningsattest JA Stoker på Tasso kedel
Indlæg af Fiffer »
Måske teknologisk institut? Hvis de har testet den
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Eller en der har forhandlet brænderen? Ku jo være de ville udlevere en kopi
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
En JA stoker er da en ældre sag, nok 15 år gammel, så vidt jeg husker? Jeg tror bestemt ikke den er "godkendt" længere?
(Min gamle mester havde en magen til, også på en gammel Tasso støbejernskedel)
Nu bruger jeg anførselstegn, fordi den jo er godkendt så længe den befinder din matrikel, og såfremt den er opstillet før
godkendelseskravene trådte i kraft? Er stokeren opstillet inden da, mener jeg ikke køber kan stille krav om attest?
-Stokeren var jo godkendt på opstillingstidspunktet.
Til gengæld kan du altså ikke sælge stokeren med henblik på opstilling på en ny matrikkel, det kræver nemlig at den er
godkendt efter den seneste norm. Igen, det mener jeg ikke en JA stoker er?
Jeg tænker Du kan hente hjælp hos skorstensfejeren? Han kan også besvare evt. spørgsmål fra køberen af ejedommen.
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 27 aug 2019 18:04 Nu bruger jeg anførselstegn, fordi den jo er godkendt så længe den befinder din matrikel, og såfremt den er opstillet før
Nu har jeg lige været dette igennem med min brændeovn og (nye) pillefyr.
Faktum var, at min brændeovn var flere år gammel og jeg havde mistet skorstensfejers attest. Jeg bad som om en ny underskrift, og fik forklaringen at den var 0 værd, da den kun skal ses og bruges på opstillingstidspunktet, og nu, hvor de tilsyneladende scanner nye attester ved nye opstillinger.
Så i et hus hvor den allerede er, behøver man ikke en ny eller beviset, så længe den eksisterende skorstensfejer ikke har stillet spørgsmålet, og så er det jo bare at henvise til ham, hvis man ved han intet har at tilføje.
Så papiret skal kun bruges, hvis den opstilles på ny lokation igen.
Og det var præcis hvad som skete med pillefyret, han så attesten, scannede den og lagde den i arkivet, og så var den på plads, og jo, godkendte fyrrum som han var tilfreds med :) (han var ny på lokationen)
edit: Kan selvfølgelig godt forstå at en 15 år gammel opstilling kan være svær at acceptere men der må skorstensfejer kunne dokumentere den er OK, hvis det virkelig kræves, den kan vel følges i sin historik også over andre skorstensfejere?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Laller skrev: 27 aug 2019 14:06 Hej Stokerfolk
Alle nyinstallerede anlæg skulle efter 01/07 2013 godkendes efter reglerne i en 303-5 klasse 3
Det satte en stopper for mange anlæg der blev produceret af div maskinfabrikker. Dit anlæg er fra før “attesternes tid”
Derfor kan der med stor sikkerhed ikke fremtrylles nogen attest.
Du kan fortælle køber at det anlæg han køber sammen med din ejendom kan han fortsætte med at anvende som reglerne er i dag da installationen er synet og godkendt af en fejer for mange år siden hvor reglerne var simple, der var faktisk kun det funktions og brandtekniske at tage hensyn til.
Skulle han ønske på et tidspunkt at udskifte til noget mere moderne, så skal det nye anlæg overholde de nyeste regler og krav. Den gamle JA og kedel kan han sælge som reservedele, eller sælge som skrotjern
/John
pendec
Indlæg af pendec »
Selvom den er 15 år gammel, må en skorstensfejer som har været der i 2017/2018/(2019) jo allerede kunne bekræfte at han har tilset lokationen? Altså hvis der er et hul til skorsten, her fik jeg at vide, at det er hullet i væggen som tæller, og jeg må godt have en gammel kedel stående, bare den ikke har tilslutning til skorsten, så skal den godkendes.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Hvis Du har haft den gamle kedel stående på din matrikel fra før 01/07-2013, så mener jeg godt
den må tages i brug. Sådan mener jeg reglerne blev tolket af nogle skorstensfejere?
Altså at bare kedlen befandt sig på din matrikel INDEN reglerne trådte i kraft, måtte den tages i
brug. Om den fortolkning er rigtig rent juridisk, ved jeg ikke?
Så, hvis kedlen er opstillet og taget i brug, inden 01/07-2013, så kan helt sikkert lovligt anvendes
indtil man beslutter sig for at tage den ud af brug. Reglerne blev ikke implementeret med tilbagevirkende
kraft, og derfor kan man blive ved med at anvende en gammel kedel. Men som du allerede ved, så
kan du ikke købe en "ny" brugt kedel, og tage den i brug hvis den ikke er godkendt.
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 27 aug 2019 20:54 Hvis Du har haft den gamle kedel stående på din matrikel fra før 01/07-2013, så mener jeg godt
Du var med i en gammel tråd, hvor det vist blev konkluderet at man ikke må, da manden spurgte sin skorstensfejer.
viewtopic.php?f=172&t=5793
Her ville han dog flytte rum men det bliver vel det samme, hvis kedel står på et lager og slet ikke er sat op eller skorsten er åben med en tilsluttet godkendt brændeovn eller andet, så starter man vel fra pkt.1, som er godkendelse.
Konklusion: Tag skorstensfejer med på rådgivningen, hvis man vil stille det gamle op, hvis det er taget fra.
@kaptajnen har du noget liggende
Tilbage til "JA-Stoker"
