Buffer problemer
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Buffer problemer
Indlæg af John Skov Jensen »
Uffe Mouritzen skrev: 02 sep 2019 18:45 Hvor lang tid tar det at opvarme 1500l ?
Hvis huset ikke aftager varme og vi forestiller os at temp i akku skal hæves 50 grader, vil det tage godt et par timer med kedlen på fuld ydelse
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
John Skov Jensen skrev: 02 sep 2019 19:00 Hvis huset ikke aftager varme og vi forestiller os at temp i akku skal hæves 50 grader, vil det tage godt et par timer med kedlen på fuld ydelse
Trådstarter spørger ind til buffertank. Der bliver svaret som tilkobling af akkumuleringstank. Der er ret stor forskel på de to tankes virkemåde.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Troldmand. skrev: 02 sep 2019 21:25 Trådstarter spørger ind til buffertank. Der bliver svaret som tilkobling af akkumuleringstank. Der er ret stor forskel på de to tankes virkemåde.
Muligt
Men når der er følgende hw i hans setup
Fastbrændselskedel
Ladeventil
En 1500 l beholder med vand
Så antager jeg vi snakker om et setup med en akku. Men måske tager jeg fejl, det er faktisk sket før
Troldmand.
John Skov Jensen skrev: 02 sep 2019 21:30 Muligt
Fastbrændselskedel
Ladeventil
Det kan jo også være, at det er trådstarter, der har tænkt et, og skrevet noget andet.
Og skal vi tvære lidt i det. Så er der stor forvirring i, hvad der er det ene og det andet.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Troldmand. skrev: 02 sep 2019 21:35 Det kan jo også være, at det er trådstarter, der har tænkt et, og skrevet noget andet.
Så vil jeg gerne høre hvad forskellen er på en buffertank og akkumuleringstank i et setup med en orlan 40kW monteret med en lade ventil.
For så kan jeg måske forstå hvad det kan være bruger kan have skrevet forkert og hermed ment noget andet.
For i det setup kan jeg kun se at der menes det samme.
Mvh. Sophus
Troldmand.
Hjemme teori skrev: 02 sep 2019 21:48 Så vil jeg gerne høre hvad forskellen er på en buffertank og akkumuleringstank i et setup med en orlan 40kW monteret med en lade ventil.
Umiddelbart er det ikke til at svare på, da det kommer an på, hvad det er trådstarter ønsker af funktion af tanken.
Uffe Mouritzen
Tilmeldt: 24 jun 2019 22:41
Senest aktiv: 15 jan 2021 12:04
Har takket: 8 gange
Indlæg af Uffe Mouritzen »
Det har taget 5 timer, der er hvist noget der skal justeres :-)
Uffe Mouritzen
Har takket: 8 gange
Buffer eller akkumulering, er det ikke det samme?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Uffe Mouritzen skrev: 02 sep 2019 22:12 Det har taget 5 timer, der er hvist noget der skal justeres :-)
Hvor meget øgede du temperaturen med på de 5 timer?
Brugte huset varme i samme periode?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Troldmand. skrev: 02 sep 2019 22:02 Umiddelbart er det ikke til at svare på, da det kommer an på, hvad det er trådstarter ønsker af funktion af tanken.
Spørger har vist selv svaret, at han mener det er det samme.
Men du skriver det er 2 vidt forskellige ting. og når jeg spørger hvad 2 vidt forskellige ting er, svarer du at det kommer an på trådstarter.
Så jeg tror din teoretisering på buffertank/akkumuleringstank ikke birdrager i denne tråd, da du ikke engang vil forklare hvilken forskel du selv ser.
Så skal vi ikke bare stoppe den her?
Mvh. Sophus
