Buffer problemer
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Buffer problemer
Indlæg af Troldmand. »
At jeg ikke svarede, kunne jo hænge sammen med, at jeg ikke sad og hang på sp.
Det er helt fint for mig, hvis man tror, at de to tanke forbindes og virker ens.
Jo vi kan sagtens stoppe den her. Men hvorfor den mørke og aggressive svada? Det kunne jo være, jeg her til morgen, ville have lavet en forklaring på de tankes virkemåde.
Uffe Mouritzen
Tilmeldt: 24 jun 2019 22:41
Har takket: 8 gange
Indlæg af Uffe Mouritzen »
John Skov Jensen skrev: 03 sep 2019 05:18 Hvor meget øgede du temperaturen med på de 5 timer?
Brugte huset varme i samme periode?
Fra 20 grader i tanken til 82gader i top og 65grader i bund, ja huset brugte varme samtidig.
Uffe Mouritzen
Har takket: 8 gange
Nu er min tank ikke isoleret endnu ville være sikker på skittet var tæt og fungerede, men er lidt inponeret af at her til morgen 10 timer efter stop af fyring, er der stadig 40 grader i tank, som står i et koldt værksted, (som så aldrig har været så varmt som nu)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Troldmand. skrev: 03 sep 2019 08:14 At jeg ikke svarede, kunne jo hænge sammen med, at jeg ikke sad og hang på sp.
Der var ingen svada og ingen mørke!!!!!!!!!!!!
Jeg spurgte dig til forskellen i de 2 tanke, da du skrev at John måske svarede på noget forkert fordi virkemåden på de 2 forskellige tanke jo kunne være problemet.
Du svarede, men ikke på spørgsmålet (så det kan ikke være fordi du ikke var online eller ikke hang på SP)
Troldmand. skrev: 02 sep 2019 22:02 Umiddelbart er det ikke til at svare på, da det kommer an på, hvad det er trådstarter ønsker af funktion af tanken.
Og du har stadig ikke svaret på spørgsmålet!
Hjemme teori skrev: 02 sep 2019 21:48 Så vil jeg gerne høre hvad forskellen er på en buffertank og akkumuleringstank i et setup med en orlan 40kW monteret med en lade ventil.
Hvis du svarer på andet end dette spørgsmål , skal du ikke forvente at få svar da det så bare er en masse ord frem og tilbage uden indhold.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Troldmand. skrev: 03 sep 2019 08:14 Men hvorfor den mørke og aggressive svada?
Hvis en redaktør har tid til at komme på banen her? For jeg kan ikke genkende denne beskyldning, men jeg kan jo tage fejl. Det må dreje sig om et af disse 2 følgende indlæg, med Trolmands svar sat ind i kronoloigisk rækkefølge:
For så kan jeg måske forstå hvad det kan være bruger kan have skrevet forkert og hermed ment noget andet.
For i det setup kan jeg kun se at der menes det samme.
Hjemme teori skrev: 03 sep 2019 07:45 Spørger har vist selv svaret, at han mener det er det samme.
Men du skriver det er 2 vidt forskellige ting. og når jeg spørger hvad 2 vidt forskellige ting er, svarer du at det kommer an på trådstarter.
Så jeg tror din teoretisering på buffertank/akkumuleringstank ikke birdrager i denne tråd, da du ikke engang vil forklare hvilken forskel du selv ser.
Så skal vi ikke bare stoppe den her?
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Uffe Mouritzen skrev: 02 sep 2019 18:45 Hvor lang tid tar det at opvarme 1500l ?
Hver grad i en 1500L tank er 1,7kWh så hvis fyret yder optimalt 40kW skal det kunne hæve temperaturen med 23,5 grad/time (40kW/1,7gr/kWh).
Men som John skriver er det jo ikke det man gør. Du hæver temperaturen til 85grader startende fra toppen. Så hvis hele tanken er 30grader når du starter og du hæver den til 85, vil du få fyldt ca 625L/time. (hver liter er ca. 0,064kWh)
Mvh. Sophus
Asker
Tilmeldt: 26 jun 2019 21:58
Mit fyr: Passat C1
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 6 gange
Indlæg af Asker »
Trådstarter har fået svaret, væk med t-stykker og lav to kredse, som tidligere beskrevet, af anden bruger.
Hilsen Asker
Tilbage til "Fastbrændsel"
