Hvad koster et badværelse i VVS arbejde
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Hvad koster VVS (rør og fittings og afløb) til et badeværelse.
Jeg skal til at etablere et nyt badeværelse i et tidligere vaskerum. Afløb eksisterer og er forberedt til toilet og afløb til brus og vask.
Der er V/K vand er i rummet i forvejen, men skal selvfølgelig føres videre til nye installationer. Der skal også etableres gulvvarme. Rummet er 9 m2.
Arbejder skal naturligvis udføres efter gældende regler af en VVS’er.
Jeg har forhørt mig igennem håndværkere og venners venner osv og er overrasket over de priser de slynger ud! Priserne ligger lige fra kr. 20.000,- til kr. 75.000,- for VVS arbejdet incl materialer.
Bemærk det er kun VVS arbejde som skal udføres. Støbning af gulve og etablering af rummet klares på anden vis.
Jeg syntes prisen svinger alt for meget - alt afhængig af hvem man spørger. Arbejdet kan formentlig udføres inden for 3-4 dage, måske mindre. Priserne på rør og fittings kan man jo får en indikation på, hvad koster på nettet ca. Jeg har regnet mig frem til ca kr. 10.000,- for materialer.
Her er lidt nærmere beskrivelse:
Bruser - fremføring af V/K vand til brus ca. 6 meter fra tilslutning.
Etablering af gulvafløb til brus 2.0 meter til eksisterende gulvafløb.
Håndvask: Fremføring af V/K vand til håndvask ca. 7 meter. Afløb fra vask til eksisterende gulvafløb ca. 2.5 meter.
Toilet. Fremføring af K vand til toilet ca 4. meter plus fremføring til afløb ca. 4 m.
Gulvvarme 9 m2 plus fremføring til styring 6 m. plus rørene i gulvet.
Vand til vask og brus skal indsættes henv. i gips væg og 2 steder fræset i muret væg.
Nogen som har et bud på hvad det ca. vil koste? :)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Hvad koster et badværelse i VVS arbejde
Indlæg af BWJ »
35-40 af de lange
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Hvor meget forarbejde vil du lave selv ?
tænker selv fjerne gulv grave ud fræse riller trække pex rør til vand osv så vvs kun skal tilslutte
Navnet er Allan
Før den naturgas
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
nasty skrev: 04 sep 2019 18:31 Hvor meget forarbejde vil du lave selv ?
Alt forarbejder laver jeg selv. Gulvet er fuldstændig brækket op og klargjort med isolering og rivenet. Kloak skal kun føres i isolering, samt vand. Så VVS manden skal kun sørge for tilslutning :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Blot til alm. info. Husk at det kolde vand helst skal under isoleringen, ellers kan det
knibe med at få koldt vand i hanerne? -Den bør Du have med INDEN du isolere gulvet!
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
MichaelK skrev: 05 sep 2019 18:07 Blot til alm. info. Husk at det kolde vand helst skal under isoleringen, ellers kan det
Tak alle gode fif modtages med kys hånd :great:
JacobR
Tilmeldt: 25 okt 2019 13:00
Senest aktiv: 25 okt 2019 13:31
Indlæg af JacobR »
Det lyder ikke så slemt, i hvert fald ikke når man sammenligner med hvad det i gennemsnit koster at bygge et nyt badeværelse. Det er ikke unormalt at et nyt badeværelse kan koste mellem 25.000 og 30.000 kr. pr. kvadratmeter. Så hvis du kan nøjes med at slippe omkring 20-30.000, så tror jeg du skal være godt tilfreds.
Signatur slettet
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 13:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
da jeg skulle lave badeværelse for et par år siden, opdagede jeg at hovedvandforsyningen var sprunget ude i jorden.
Jeg gravede selv op. der blev. der blev trukket ny vandforsyning, til hus vor fyr står, samt hovedhus. Der blev også trukket nyt isoleret pex fra fyrhus til hovedhus.
Mit badeværelse er ca 10 m2. jeg har også 5 m2 gang der blev lavet gulvvarme i. Jeg havde banket gulv op. vvsér lavede riller til vand, og trak rør op. Jeg lagde flamingo og bandt pexrør fast på rionet. og støbte gulv.
Jeg leverede gulvvarmestyring, isoleret pex, og gulvvarmeslanger, samt alle amatute, toilet, mm.
Det betalte jeg 35.000 kr for.
Man er chokeret når man ser hvor mange stumper der bruges. Og en vvsér tager jo 20 kr for en bøjning der koster få kr hos Brd. Dahl
