Fik startet fyret op i går efter sommeren og kommer ned til denne sø i dag..
Det er ikke pakningerne på frontpladerne eller nede ved aftapningshanen men er der nogen steder i højre side det kan blive utæt?
Selv gætter jeg på at ekspansionsbeholderen måske er utæt i bunden - den har samme alder som fyret (18 år) Den er varm foroven og kold forneden.
Kan man skifte den selv? Er det ikke noget med at der skal luft på?
MH 1,5 utæt i højre side?
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: MH 1,5 utæt i højre side?
ser lidt skidt ud..
kan nogle sjældne gange komme af konsendens i skorsten/røgkasse
det ser da rent ud vandet så ku være defekt på tilbagebrands fidus
er trykket i anlæget faldet? fyldte du tryk på inden start?
et eller andet har været utæt over den røde trykbeholder er tegn på rustvand på bildetJan LS skrev: 07 sep 2019 13:54 Fik startet fyret op i går efter sommeren og kommer ned til denne sø i dag..
trykekspantion har tryk på... men er normalt påfyldt ved køb
- 9
- Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
- Areal: 149
- Brændsel: Lava 8mm
- Har takket: 3 gange
Det er ikke kondens - det problem havde jeg sidste år og da kom det ud oven på fyret ved udgangen til skorstenen og løb ned af siden..
Må indrømme at jeg ikke har haft fyldt vand i sikringsbeholderen i mange år så den er også udelukket..
Jeg fyldte en del vand på i går da jeg startede op og trykket falder meget langsomt..
Jeg synes ikke jeg kan se at det skylle løbe ud nogle steder fra fyret så mistænker at beholderen er utæt i bunden - den er tør ovenpå og ved udgangen hvor det kommer ud hvis trykket er for stort (fyldt for meget vand på når anlægget er koldt)
- 9
- Areal: 149
Ja hvis jeg har haft fyldt for meget vand på er det dryppet ned ovenpå beholderen men så plejer den at være våd men nu er den tørthy skrev: 07 sep 2019 14:19 et eller andet har været utæt over den røde trykbeholder er tegn på rustvand på bildet
hvis trykket i aftes/nat har været langt oppe nå systemet er blevet varmet op vil det jo være blevet lukket ud af sikkerhedsventil og så tøret væk i løbet af natten...Jan LS skrev: 07 sep 2019 14:28 Ja hvis jeg har haft fyldt for meget vand på er det dryppet ned ovenpå beholderen men så plejer den at være våd men nu er den tør
hvis trykekspantionen er gået til vil trykket ikke kunne udligne sig og så skal det jo ud et sted..
- 9
- Areal: 149
Trykket var på 1,5 bar for en time siden så der er en utæthed et sted.. Typisk det sker en weekend - håber smeden har tid på mandag.
Prøv at kikke under isolering ned til trykekspation
- 9
- Areal: 149
Træls
Det er umuelig at se hvor det kommer fra.
