Oliefyr som backup
Re: Oliefyr som backup
Tak, jeg har ikke noget etage bygget opsætning, og måske derfor det nok aldrig ville ske her. Og så har jeg vel sådan en "ventil" på, når jeg lukker termostat på centralvarme rør, og der kommer så intet igennem der.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jo da, når de to fyr er sat i serie, så fungerer det ene som radiator.
Det er ret fedt, for så er værktøjet i værkstedet jo altid varmt,
jeg hader kolde skiftenøgler, kolde omgivelser, kold motorcykel, osv,
Til gengæld kan jeg godt lide kolde øl, så derfor har jeg tre stokere her på matriklen,
en Baxi stoker, en Scotte pille stoker, og en Gram køle stoker.
Ellers kan man jo bare sætte dem parallelt, i stedet for i serie.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
I mit setup møder returen fra huset en motorventil. En KP termostat føler på om varmen i fastbrændselsanlægget er høj nok. Hvis det ikke er tilfældet skifter motorventilen, vandet sendes til oliefyret og oliebrænderen tændes.
Derved kun flow i den varmekilde der er den aktive og ingen varmespild gennem skorsten eller andet
Her på matriklen gælder følgende simple regler
Min kone gider ikke have noget med træ affyring at gøre
Hun og ungerne skal ikke fryse
Derfor en løsning med oliefyr som backup. Det passer sig selv og hvis jeg ikke før fyret i Atmos en morgen så spiller det ingen rolle da der ikke mærkes nogen forskel i huset og alt er lavet så omskiftning sker automatisk
- 6
- Tilmeldt: 10 okt 2018 13:07
- Senest aktiv: 07 jan 2020 14:53
Det er helt det samme setup jeg harJohn Skov Jensen skrev: 14 sep 2019 07:01
Jeg har rænkt mig at det skal se nogenlunde sådan her ud:
Pillefyret har sit eget tilslutningsgrej der går ud på frem og retur strengen, med en kontraventil på hhv frem og tilbage (for ikke at suge i denne når olie fyret "måske" kører)
Olie fyret tænker jeg også har sin egen sikkerhedsventil, ekspansionstank og pumpe. (billedet viser ikke nogle kontraventiler her, da jeg tænker motorventilen jo lukker for at kunne suge igennem fyret.
Er der noget der springer i øjnene =? Her er min ikke med oliebackup endnu oversigt over installationen:
