Fibia, tilkobling af Asus router og åbne porte IP kamera
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Re: Fibia, tilkobling af Asus router og åbne porte IP kamera
Lige et tillægsspørgsmål: Er statisk IP det samme som fast IP. Er lidt forvirret over de 2 begreber.
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Bridge mode betyder blot at du slår deres router funktioner fra og bruger den til at konvertere fra fiber til ethernet.
Har du også bedt om at få offentlig IP?
Hvis ikke, deler du IP med andre da Fibia kører CGN som standard, da de fleste ikke har brug for en offentlig IP.
Statisk og fast er det samme. Du behøver ikke en statisk IP, hvis du har Dyn DNS
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Stoker X
- Areal: 150
Hej Carlsen. Jamen er jeg da forvirret! Troede det jeg havde nu var en offentlig IP! Men tak fordi du gjorde mig klogere, og jeg vil ringe til dem i morgen ang. offentlig IP.
Må tilstå, jeg aner ikke hvad Dyn DNS er. Er det noget i Routeren, forbindelsen eller mit kamera?
Har haft computer i mange år, startede med Commondore 64 og så frem, men må tilstå at det kniber med at følge med. Min første comp. kørte DOS og så gik det over til 4.11, tror jeg det hed. Først lang tid efter kom XP og så fremdeles. Min første hjemmeside, blev lavet udelukkende af HTML koder,- det var helt fantastisk at man kunne omsætte tal og bogstaver til noget læsbart.
Nå, det var et sidespring.
Tak for indsparket.
Tak for indsparket.
En offentlig ip betyder normalt du eksisterer ude på internet, som Fibia/ISP bruger til at sende trafik imellem dig og stedet du besøger.
Når du har en DYNamisk ip, så er den offentlig ip ikke den samme hver gang du går på internet, den kan være, den kan også skifte.
Når jeg talte statisk ip, så er det den samme du altid tildeles, og den åbner normalt mulighed for at lave server og andet med en fast DNS (navn på nettet som dr.dk) hvor DYN DNS så gør ip bag navnet f.eks dr.dk, skifter ip til den du har på nuværende tidspunkt.
Måske kan du bruge denne side til at se om der er svar i den anden ende og router virker?
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
- Stoker X
- Areal: 150
For lige at opsummere, så vil det sige, at fast/statisk er at foretrække frem for en (måske gratis) offentlig IP. En fast vil ikke ændre sig.
Gad vide hvad Fibia vil have for det?
Nu ikke mere Routersnak i dag,- det summer inde i mit hoved
Men jeg vender frygteligt tilbage, hvis ikke jeg kan få det op at køre. Det er jer der er eksperterne, og jeg er meget taknemmelig for alle jeres input.
Ha` en god aften
Ha` en god aften
- Areal: 122 + 150
Det koster ikke noget hos fibia at få en offentlig IP. Ved ikke hvad det koster at få den statisk.
Jeg har sat min router op med dyndns, så jeg tilgår den på samme url, uanset om jeg får en anden IP.
Ring til dem og sig du skal have din egen offentlige IP, da du skal kunne tilgå den udefra. Om du vil ofre ekstra på en fast IP, er op til dig.
I praksis er der.
I praksis er der.
- Stoker X
- Areal: 150
Så kører det.
Snakkede med Fibia, og fik min egen offentlige IP.
Som han sagde, ellers kunne jeg ikke lave portforward,- nej det fandt jeg ud af i går, efter 8 timers massen frem og tilbage!
Efter igen at have tastet portnumre og kameras ip ind i router, åbnede jeg ap på mobilen, og bingo, der var billede på.
1000 tak til alle jer, som har kommet med de løsningsforslag som gjorde udslaget, at det virker nu.
Ha` en rigtig god mandag.
