afblænding af radiatorrør
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
Jeg har to 1/2" rør stikkende op ad betonen et sted hvor der var en radiator. De er nu proppet af med muffer, men jeg kunne godt tænke mig at få dem skåret i beton niveu, så jeg kan lægge gulv over dem.
Men hvordan kan jeg lukke dem? Findes der en special muffe som ikke kræver gevind? Rørene buer lidt...
Jeg har før prøvet at svejse noget som ikke holdte tæt...
Senest aktiv: i dag 13:02
Re: afblænding af radiatorrør
Tænker der sidder er t lige under gulvet så hug et ca 10cm rundt om røret og så sæt prop i der
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Ellers skru dem op og sæt en prop i (brug en forlænger) hvis det kikser er Thy´s løsning næste step.
madssakre
Areal: 240
BWJ skrev: 17 sep 2019 16:39 Ellers skru dem op og sæt en prop i (brug en forlænger) hvis det kikser er Thy´s løsning næste step.
Nej, jeg er rimelig sikker på at udstikkerne er svejset på hovedledningen. Det var de andre steder.
Så T'erne er svejsninger med andre ord.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
madssakre skrev: 17 sep 2019 21:05 Nej, jeg er rimelig sikker på at udstikkerne er svejset på hovedledningen. Det var de andre steder.
Så må du jo have hugget fri så du kan få en clup på og få drejet et udvendig gevind til en prop med indvendig gevind. .. Eller et indvendig gevind med en snittap. En 1/4 tommer snittap laver feks.det fineste gevind ned i en 3/8 dels rør til en 1/4 tommer prop.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Hvorfor ikke bare hugge fri, og svejse dem under gulvhøjde..er det gjort ordentlig er det tæt
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
