BS+ 16kw opstart første gang
- Stoker V
- Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
- Areal: 234
- Brændsel: Barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 7 tons
- Blevet takket: 2 gange
Re: BS+ 16kw opstart første gang
I min trykeksp. beholder har jeg et fortryk på ca. 1,5bar. I systemet har jeg cirka ½bar, når så fyret har kørt noget tid er trykket steget så meget at det er snublende tæt på åbne for overtryksventilen på fyret, på knap 2 bar. Nogen der har et bud på hvordan det kan være?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Du skal justere dit fortryk så det passer i forhold til dit hus.
Dette for at sikre optimal funktion af trykekspansions beholderen
Er det et alm 1 plans hus kan du stille fortrykket til 0,5 bar (målt uden vandtryk på beholderen) og så stille anlægstrykket til 0,6-0,7 bar ved helt afkølet anlæg
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
For højt fortryk, sænk det til omkring 0,6bar. Uden vand i systemet, fyld vand på, hæv trykket til 1,2bar, det er langt rigeligt op til 2 plans hus, da det er en løftehøjde på 12meter. Stiger dit tryk meget når fra kold til varm , så er din trykexpansion defekt, altså er ballonen utæt. Og så virker den jo ikke.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- 6
- Tilmeldt: 25 jul 2019 15:07
- Mit fyr: Baxi Stoker - MG 25+
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6700
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 14,6
- Stoker V
- Areal: 234
Jeg har fået styr på vandtryk via jeres input
Nu har fyret kørt totalt 55kg piller igennem siden opstart, i dag opdagede jeg så jeghavde glemt at trykke lynkoblingen til kompresorrens ordentlig ned hvorfor den naturligvis ikke sad på. Nå, på med den. Så opdager jeg så styringen skriver at askeskuffen er fuld, men den er gabende tom. Det ligner at askesneglen ikke har kørt - der er ikke skyggen af aske i den. Hvad gør jeg lige i denne situation? Fyrrummet lugtertil med en smule af røg/sod som om fyret trænger til at komme af med ophobet aske, hvis det giver mening for jer..
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Fint at du opdagede at der ikke var trykluft tilsluttet.C@sper skrev: 19 aug 2019 21:12 Jeg har fået styr på vandtryk via jeres input![]()
Når den får kompressor renset et par gange, så brænder den sikkert bedre
Beskeden om at tømme askeskuffen kommer når tælleværket i menu rens kommer under nul. Sæt et højere tal ind til næste interval, måske 1000
- Stoker V
- Areal: 234
Vil askesneglen køre nu hvor der (forhåbentlig) er kompressor rens? Kan jeg tvangskøre sneglen for en sikkerheds skyld?pille bruger skrev: 19 aug 2019 21:34 Fint at du opdagede at der ikke var trykluft tilsluttet.
Når den får kompressor renset et par gange, så brænder den sikkert bedre![]()
Hvordan ændrer jeg tælleværket i menuen?
Alle de spørgsmål....
Askesneglen har sikkert kørt hele tiden.C@sper skrev: 19 aug 2019 21:46 Vil askesneglen køre nu hvor der (forhåbentlig) er kompressor rens? Kan jeg tvangskøre sneglen for en sikkerheds skyld?
Alle de spørgsmål....![]()
Ja, du kan afprøve alle udgange med udstyr, i menu manuel.
Du ændre tælleværket ved at ændre på tallene.
Har du et link til fyret ?
Sæt gerne linket ind i din signatur
- Stoker V
- Areal: 234
Her til morgen var der en fæl lugt af røg i fyrrummet og man kan se en svag "tåge" derinde. Fyret har kørt perfekt, omend den har skrevet at askeskuffen er fyldt de sidste 2 dage. Jeg har tastet nye tal ind så meddelelsen er væk, og der er rigelig plads til mere aske. Hvad skal jeg tjekke for at finde røglækagen?
Jeg studsede over at den bagerste løftestang/retarder er forholdsvis varm, skal den være det?
