RTB Vs Blackstar+
SanjayShahMinBare
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Har takket: 18 gange
Re: RTB Vs Blackstar+
Indlæg af SanjayShahMinBare »
Bigfoot skrev: 17 sep 2019 09:52 du skal stille dig nogle andre spørgsmål først.
Det første som faktisk var den afgørende faktor ved mit skift, var min skorsten.
Hvad har du der? RTB kører MEGET lav røgtemp, ergo kræver det en meget godt isoleret skorsten, evt endda en stålskorsten af lille lysning, ellers dur den ikke ordentligt.
Jeg valgte BS+'eren og har på ingen måde fortrudt det. Den kører perfekt og billigt, og med en røgtemp på omkring de 90 ved maks, så er den stadig lav, men jeg har jo en stålskorsten der ikke er særlig lang heller, så ingen problemer med løbesod.
Jeg ville nok vælge den nye BS+, Fumus modellen. Den med røgsuger og alt. Det har min desværre ikke, men jeg har så heller ikke nødvendigheden lige nu.
Jeg hælder mest til BS+ faktisk. Spørgsmålet er så om jeg behøver fumus med røgtræk.
Min skorsten er stål. Men ikke sådan et fint tyndplade rør som jeg har fået til min brændeovn, men mere noget med mere gods i.
Isolering ved jeg ikke rigtig. Men tilsyneladende 5 - 10 cm.
Den er ret høj for min tagryg er ret høj (0.+1. etages hus).
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
SanjayShahMinBare skrev: 17 sep 2019 21:13 Jeg hælder mest til BS+ faktisk. Spørgsmålet er så om jeg behøver fumus med røgtræk.
kan man overhovedet få den uden Fumus?
din skorsten lyder til at være det rette til den, 5-10cm isolering af ganske fint, der er jo ikke mere i den du har til din brændeovn.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
