mit nye RTB 16 skriver en - fejlmelding?- på tabletten: Info: Komp rens ikke udført 2 gange (max 5)
hvad betyder denne oplysning - er det noget jeg skal reagere på - og i så fald hvordan?
NESJ
infomelding om manglende kompressorrens
- 6
- Tilmeldt: 11 jan 2019 21:44
- Senest aktiv: 13 nov 2019 22:11
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 350
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: infomelding om manglende kompressorrens
Det betyder at der ikke er kompressor renset ved de sidste stop.nesj skrev: 21 sep 2019 11:04 mit nye RTB 16 skriver en - fejlmelding?- på tabletten: Info: Komp rens ikke udført 2 gange (max 5)
NESJ
Antal kg. inden rens er sikkert ikke opnået.
Der er ikke noget du skal foretage dig ud fra den oplysning.
Sæt gerne et link ind i din signatur til din styring, så kan jeg kigge nærmere på den
- 6
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 350
tak for svar og for at du gider kigge - link her: https://stokercloud.dk/v3/#/sandmosen/main-page
nesj
nesj
Kedeltemperatur bør ændres til 70 grader, shunt på 55 gradernesj skrev: 21 sep 2019 13:44 tak for svar og for at du gider kigge - link her: https://stokercloud.dk/v3/#/sandmosen/main-page
nesj
Dette for at undgå kondens i røgrør og kedel.
Ellers ser det fint ud
- 6
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 350
