Hej Alle
Håber der er nogen der kan hjælpe mig lidt på vej her.
er helt ny i pillefyr verden, har fået installeret SCOTTE BLACKSTAR - SEMIRENS 10 KW med vejr sensor. og jeg kæmper med at få min fremdrift temp op.
alle radiatorer er udluftet (digi termostater sat til max) og varnd er tjekket (2bar)
som sagt jeg har ingen forstand på det her lige nu så prøver at læse op men familien brokker sig lidt over det er køligt om natten.
nogen der kan give et bud på hvad evt. udfordringer kan være?
Manglende varme i fremdrift
- 5
- Tilmeldt: 21 sep 2019 22:15
- Senest aktiv: 22 sep 2019 09:31
- Mit fyr: BlackStar 10w - v13 -BS1016
- Areal: 145
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4281
SCOTTE BLACKSTAR - SEMIRENS 10 KW - SCOTTE/WOODY VEJRKOMPENSERING v13
MONTVVBP SCOTTE VVB PRIORITERINGS - 110 LITERS METRO COMBI VV BEHOLDER
https://stokercloud.dk/v3/#/bdv-2-pf/main-page
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Manglende varme i fremdrift
Mhes.dk. Der er nogle guldkorn
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Kedel og vejr kompensering virker ifølge graferne. Så noget gør at varme ikke bliver flyttet ud i huset!
Har du 2 pumper på? Og som skrevet ovenfor - kører de begge?
Og som sidebemærkning, foreskriver producenten at kedel temperaturen på en BS10 være 65 og returen 55, som minimum.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 58 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
ved ikke hvordan dit system er bygget op, men nogengange får nogen lavet systemet således at kedelpumpen køre fast (Og høj) hastighed, og da den ikke skal arbejde ret meget for at cirkulere vand i kedelkreds, så suger den så meget at pumpe 2 ikke kan cirkulere vand til hus.
Har du en skitse af hvordan dit system er lavet ?
