Højde herd
Draborg
Tilmeldt: 29 maj 2013 11:56
Senest aktiv: 24 sep 2019 08:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 305
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Hørsholm
Højde herd
Indlæg af Draborg »
Kære alle,
Er der nogen der kan måle den præcise højde på deres herd (Ekoheat 900/1500) fra bund til overkant? Jeg har købt en rustfri herd hos P. Lindberg Maskinforretning, og jeg tror den er for kort. Der er i hvert fald 4-5 mm fra bunden af herden ned til askepladen, og efter at jeg har monteret den, er asken begyndt at komme den forkerte vej ud, nemlig ud af fronten på brænderen, der hvor der er hul til askepladekontakten. Ud over at det er noget griseri betyder det, at der fra tid til anden sætter sig noget aske fast i kontakten hvilket resulterer i askepladealarm. Desværre har jeg smidt den gamle herd ud.
mvh Ole
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Højde herd
Indlæg af kovas »
183mm Fra over kant til unde kant. Jeg kan se at de nye herde er med 3 huller. Min er med 2 over for hinanden Er din også den gamle og hvis den er bore du så bare nogle nye huller.
Har ikke haft brug for at skifte herd endnu. hvad sker der med dem? Forsøgte engang at få en til at ligge et billede op af en kasseret, med det lykkedes ikke.
Mange hilsner Kovas.
Draborg
Areal: 305
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5,7
Re: Højde herd
Indlæg af Draborg »
Tak, min har tre huller selvom det er fra 2013. De må have ændret det hurtigt. Jeg skiftede den fordi nogle af de nederste huller var blevet meget store.
kovas
Areal: 160+40
Re: Højde herd
Indlæg af kovas »
Hvad bliver så løsningen? Er det nye rør kortere end det gamle?
Draborg
Areal: 305
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5,7
Re: Højde herd
Indlæg af Draborg »
Det jeg har fået er ihvertfald et par mm kortere end dit. Så jeg tager fat i leverandøren.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Højde herd
Indlæg af Fiffer »
2 mm, ikke meget tolerance at gøre med da!
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
5oak
Tilmeldt: 04 sep 2012 18:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Geografisk sted: Sjælland Nord
Re: Højde herd
Indlæg af 5oak »
Jeg satte en ny herd i fra Kesa. Efter kort tid, med askeskuffe fejlmeldinger, var herden skæv.
Kesa byttede den til en ny, igen askeskuffe fejl og begyndende skævhed.
Jeg sammenlignede den originale og Kesa udgaven og fandt, at bunden var forskellig.
Den originale var svejset udvendigt, således at den indvendige kant, fremstod skarp og dermed havde en vis skrabeeffekt.
Kesa’s er svejset indvendigt, denne svejsesøm er skrå, således asken trykkes ned mod askeskuffen når den kører frem og dermed bremser dens frie bevægelighed.
Jeg har svejset denne svejsesøm om og afdrejet/slebet så Kesa-herden nu fremstår som den originale med skarp kant, fyret kører nu uden problem med askeskuffen og skæv herd.
Det kan tænkes at Kesa har valgt at løse dette problem, ved at afkorte herden?
Min Ekoheat 900 kører på 8. sæson, jeg har lavet nogle ændringer. Luftindtag hen over røgsugeren, så den køles lidt. Smørehul med dækplade, så jeg kan smøre uden besvær, når jeg tømmer askeskuffen, så den CE godkendelse holder nok ikke mere?
Som automekaniker og har jeg kunnet lave disse ting, ellers havde jeg nok ikke Ekoheat i dag, men nu kører den ”meget godt”.
kovas
Areal: 160+40
Re: Højde herd
Indlæg af kovas »
@ 5oak
Jeg bliver lidt nysgerrig her. Jeg har tit tænkt på at lave noget med et hul til askeplade smørring, men har opgivet igen da jeg nåede frem til at det var så lidt tid der gik med det, set i forhold til den øvrige tid med rensning af herd. Men kunne man lokke dig til at lægge nogle billeder ud både af den ændrede herd, og af hvordan du har lavet smørehullet. Din oprindelige herd var vel også med 2 huller, skal man selv bore det om? Er der ikke nogen som har snakket med kesa omkring det? Jeg har endnu den originale herd samt jeg fik en ekstra med de reservedele jeg købte. Den er egentlig tjenlig til udskiftning, men jeg prøver nok at svejse lidt på den. Hvis man ikke har smidt den gamle ud så kunne man maske tage bundringen og svejse på den nye og dermed få en skarp kant.
kovas
Areal: 160+40
Re: Højde herd
Indlæg af kovas »
Hej 5oak.
Jeg tror at du har afkoblet dig muligheden at modtage pb. Forsøgte at besvare med der kom ingen modtager på
