Baxi multiheat 15 lugter
j-1307-m
5
Tilmeldt: 26 sep 2019 21:40
Senest aktiv: 01 feb 2022 13:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 15
Areal: 201
Årligt forbrug: 5-5,5
Indlæg af j-1307-m »
Jeg har et Baxi Multiheat 15, som har kørt upåklageligt i 14-15 år.
Sidste på forårssæsonen begyndte det at lugte af røg i fyrrummet.
Slog det hen med at det nok trængte til rens, og jeg havde fået nogle meget dårlige piller (German), som gav ekstremt meget aske, så det kunne nok ikke få luft.
Nu er Jeg startet på ny sæson, slukker om sommeren, og det har kørt en uge nu, men efter få dage kom lugten igen.
Fik set bag øverste dæksel over låge, at der er meget tæring omkring midterste dæksel, også lidt ved de to små.
Men det er vand og ikke røg der er bag dem.
Hvor kan røgen komme fra, jeg er nød til at finde det, da det lugter grimt, og helt sikkert ikke sundt for helbredet.
Har bestilt nye dæksler og pakninger, så rusten skal der laves noget ved, da fyret må være utæt.
Var ikke klar over man skulle være obs på disse dæksler, før jeg søgte på Google, og fandt ud af der er flere som slås med det.
Men hvor kan røgen komme ud?
Mvh. Jesper Madsen
Baxi Multiheat 15 + 200+125 magasin
Installeret i 2004.
Senest aktiv: i dag 13:49
Re: Baxi multiheat 15 lugter
j-1307-m skrev: 26 sep 2019 21:50 Hej
desværre en kendt fejl..husk der er vand bag de plader :oops:
tænker den lugter hvis den pausefyrer meget...det kan der gøres noget ved..
trækstabilisator? lukker den som den skal ved stille vejr?
er den meget sort inden i?
iltstyring?
j-1307-m
5
Areal: 201
Jeg har ikke iltstyring, da jeg blev frarådet det i 2004 da jeg købte fyret, den lokale smed sagde det var dyrere i reservedele end jeg kunne spare ved at køre med iltstyring.
Ingen trækstabilisator.
Husk fyret har kørt siden 2004 uden problemer.
Har lige skilt fyret ad og det ser ikke godt ud ved de flanger. Pakning bag den store var som glas.
Erfaring med kemisk metal fra plastic padding?
Jeg har ikke observeret røg, så muligvis lugten er af kedelvandet, som er lægget ved flangen, kan være årsagen til lugten når det er fordampet?
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
Det ku nok lugte
Den sku nok have noget varmelast silikone på pakning mod kedel siden
j-1307-m
5
Areal: 201
Jeg har købt flydende pakning fra plastik padding, ville det kunne bruges?
Jeg har bestilt nye pakninger og flanger hos fyrteknik.dk i tirsdags, men har intet hørt fra ham, så er lidt spændt på hvornår jeg kan samle igen.
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Er du sikker på, det er røg der lugter af, eller om det måske er en sur lugt af tjære ?
Sur tjære lugt forekommer hvis forbrændingen ikke er helt i orden.
Måske lige prøve at kontrollere dine indstillinger, det er før set en Baxi 1.5 har fået pludseligt
storhedsvanvid, og af sig selv 'hoppet' over over på 2.5 indstillinger.
j-1307-m
5
Areal: 201
Mine indstillinger er:
100%:
Luft: 20
Sek.: 25
30-100%:
Luft: 14
Sek.: 60
Min.:
20
Siger det jer noget.
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
j-1307-m skrev: 28 sep 2019 18:42 Mine indstillinger er:
100%:
Luft: 20
Sek.: 25
30-100%:
Luft: 14
Sek.: 60
Min.:
20
alarmreset+driftforms knap hvad står indstillinger til i den menu
j-1307-m
5
Areal: 201
Der sker ikke noget når jeg trykker på alarm er det.
Driftformsknappen ved jeg ikke hvad er for en.
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
j-1307-m
5
Areal: 201
Driftform er totrins (Der er ikke lys i knappen).
Og der sker ikke noget ved at trykke på alarm reset.
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
